狹 2009-04-01 10:03:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2201查看 2回答
請教關(guān)于轉(zhuǎn)換層的問題
圖紙上說有轉(zhuǎn)換層,但是從圖紙上反應(yīng)的就是梁板局部增加1.4米高度(電梯處),請問什么是轉(zhuǎn)換層?轉(zhuǎn)換層一般設(shè)置在什么位置?起到什么作用?
已采納轉(zhuǎn)換層一般是指上下層的結(jié)構(gòu)類型不同時(如:下層或下部為框架結(jié)構(gòu),上層或上部為磚混結(jié)構(gòu))而為了滿足結(jié)構(gòu)安全設(shè)置的結(jié)構(gòu)層,轉(zhuǎn)換層一般設(shè)置在不同結(jié)構(gòu)的層間交換層處位置,它使不同結(jié)構(gòu)的建筑及構(gòu)件在受力后能夠安全的傳遞其荷載而達(dá)到安全使用的目的
2009-04-01 10:28:54
對于這種情況梁板局部高出1.4米在鋼筋中可以直接調(diào)整標(biāo)高,在屬性里面有高度,直接把高度調(diào)整一下就可以了,新版算量2008也可以這樣來調(diào)整,不要建立子樓層,因?yàn)樽訕菍雍椭鳂菍記]有扣減關(guān)系的。
2009-04-01 10:12:52
