36****@qq.com 2013-10-29 16:14:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1964查看 5回答
關于砂漿轉換的問題
比如天棚抹灰的做法是 1.基層清理,刷素水泥漿一道,水灰比0.4~0.6 2.12厚1:2水泥砂漿打底 3.6厚1:3水泥砂漿罩面 根據規定,不同比例的水泥砂漿換算成不同規格的預拌砂漿,比如1:2的水泥砂漿轉換成M20,1:3的水泥砂漿轉換成M15,但是套用定額時只套一個,那砂漿到底是轉換成M20還是M15?另外,天棚抹灰定額中好像沒看見定額所考慮的抹灰厚度,不同厚度的天棚抹灰都套一個定額么?
1、可以按多的轉換;如果轉換成兩個也可以,在工料機顯示里插入另一種砂漿,按比例攤開含量;
2、抹灰厚度不同,可以再套一個調整厚度的子目。
2013-10-29 16:26:01
你好!最好咨詢一下當地的定額站。
2013-10-29 16:24:42
可以在標準換算中處理,如下圖。
2013-10-29 16:47:34
你好:現在天棚已經很少抹灰了,都是用粉刷石膏刮平天棚。
2013-10-29 16:20:37
可以套取2個水泥砂漿子目 然后在工料機中修改
2013-10-30 15:03:31
