  • 鋼筋算量中,柱屬性
    鋼筋算量中,柱屬性的其他屬性中,高度是指基礎到該樓層頂的高度還是該樓層柱的高度?底標高是指基礎標高還是該樓層柱底的標高?軟件默認的高度和底標高需不需要修改?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱的高度軟件默認為是本層高度,底標高是默認為本層的結構標高.比如工程設置中首層標高為0.000,樓層設置里首層為3.5M,那么本層柱的高度為3.5,底標高為0.000.如果本層柱的高度和底標高與默認值不同時,要進行修改.
    2009-04-01 11:50:33
  • 高度是本層柱自下層樓板面至上屋樓板面的高度;底標高是指該樓層柱底的標高?軟件默認的高度和底標高如果有需要的時候,可以修改,但在一般情況下,最好不要修改此項.以免計算有誤.
    2009-04-01 15:43:42
  • 軟件對柱子默認樓層高度為柱子高度。如:首層層高3.0米,那柱子高度3.0米,插筋算到基礎底部。
    2009-04-01 11:40:37
  • 是本層中的高度,比如層高2.9m,高度默認為2900
    2009-04-01 10:00:44
  • 默認為層高,看實際情況需要修改不
    2009-04-01 10:09:37
  • 鋼筋算量中,柱屬性的其他屬性中,高度是指該(本)樓層的高度,除需要修改的構件標高外一般不需要修改軟件默認的高度
    2009-04-01 10:10:55
  • 軟件中是指的樓層高度,你要根據圖紙的實際情況來考慮是否需要進行修改
    2009-04-01 10:13:10
  • 部的來講指的是本層高度,如樓層高度3.0m,那么柱的高度就是3000mm。
    2009-04-01 10:38:04
主站蜘蛛池模板: 朔州市| 兴业县| 高雄市| 无棣县| 万安县| 邛崃市| 勃利县| 芜湖县| 昌黎县| 贵阳市| 金川县| 洛扎县| 美姑县| 光泽县| 阳谷县| 高密市| 宁波市| 永康市| 邵武市| 肃宁县| 加查县| 西宁市| 临猗县| 秭归县| 屏山县| 朔州市| 正宁县| 讷河市| 时尚| 江北区| 姚安县| 九龙县| 闽清县| 安溪县| 东乡族自治县| 丰县| 开阳县| 永定县| 东阳市| 甘泉县| 柞水县|
