高山 2009-04-03 09:58:12 | 廣東省 其他專業 | 734查看 6回答
鋼筋算量,新建異形柱
鋼筋算量,新建異形柱怎么沒有箍筋信息,請問箍筋怎么輸入?謝謝
(6)
已采納你說的問題應該是剪力墻結構中的暗柱(異型柱)。步驟如下。選擇暗柱-新建構件-點擊其它箍筋后面對應的屬性值一欄,這時會出現帶三個小黑點的圖標,點擊-彈出對話框后新建-這時會出現箍筋圖形。在本對話框中點擊箍筋類型可以選擇其它箍筋樣式。
2009-04-03 10:08:50
異形柱箍筋在其它箍筋中去輸入,
2009-04-03 10:01:40
1、新建異形柱是沒有鋼筋信息的; 2、這個需要自己輸入; 3、箍筋是按柱的截面減去保護層的厚度,輸入長和高的; 4、如果是多肢箍,可以應用工程設置---計算設置中的箍筋公式進行計算,算了長邊和高邊尺寸,在異形柱的其他箍筋中輸入。
2009-04-03 10:03:12
在其它箍筋里輸入
2009-04-03 10:08:10
點擊其它箍筋,單獨輸入
2009-04-03 10:17:20
1、如果不是形狀很特殊的柱,建議選擇參數化柱,在參數柱中找不到柱形狀時,再按異性柱建立。 2、在參數柱或異性柱找不到的箍筋形狀,可以在“其它箍筋”中建立。
2009-04-03 11:10:59
