  • 鋼筋算量軟件中,如下層與上層柱截面尺寸不同,鋼筋配
    鋼筋算量軟件中,如下層與上層柱截面尺寸不同,鋼筋配置不同,在柱構件屬性設置中比較麻煩,需加*#號等,軟件不能自動識別,各位有好的辦法自動識別嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有,變截面時如有彎折,就需要加*。頂層邊柱必須在外邊一側的鋼筋前加#,中柱和角柱不用加#軟件自動計算彎折。
    2008-07-02 23:03:10
  • 在構件屬性設置中,是哪層變截面就在那層截面處修改,修改是去掉括號,直接輸入截面尺寸即可
    2008-07-03 09:14:25
  • 好象只能加*處理哦 加*還是很方便的啊
    2008-07-02 22:17:39
  • 變截面時要加符號的,不會自動識別
    2008-07-02 22:26:51
  • 如果是在樓層變化的地方那就直接在屬性里面更改就好了...
    2008-07-02 22:47:20
  • 問:鋼筋算量軟件中,如下層與上層柱截面尺寸不同,鋼筋配置不同,在柱構件屬性設置中比較麻煩,需加*#號等,軟件不能自動識別,各位有好的辦法自動識別嗎? 隔層的軟件能自動計算, 看看計算式,中柱: 一層柱筋直徑25的層高3M=4800-4800/3+max(3000/6,400,500),(層高-本層的露出長度+上層露出長度),柱筋長度=3700mm 二層柱筋直徑20的層高3M=3000-max(3000/6,400,500)+max(2450/6,400,500),(層高-本層的露出長度+上層露出長度),柱筋長度=3000mm 頂層柱筋直徑18的層高3M==3000-max(2450/6,400,500)-550+550-30+12*d,(層高-本層的露出長度-節點高+節點高-保護層+節點設置中的柱內側縱筋頂層彎折),柱筋長度=2686 mm
    2008-07-03 06:46:14
  • 直接去搜答案就行,類似的問題有過!
    2008-07-03 07:35:19
  • 那個柱變截面的情況只有加符號后,軟件才會自動識別的。
    2008-07-03 08:09:36
主站蜘蛛池模板: 郧西县| 卢龙县| 塘沽区| 延津县| 望城县| 府谷县| 阳西县| 苗栗县| 红原县| 门头沟区| 济阳县| 调兵山市| 宣恩县| 龙陵县| 棋牌| 巴彦县| 磴口县| 衢州市| 来凤县| 吉安县| 西峡县| 天峨县| 雷波县| 昆明市| 昭通市| 鄱阳县| 泌阳县| 常熟市| 邳州市| 普兰店市| 雅安市| 黔西县| 泸西县| 宁南县| 德化县| 岳西县| 法库县| 东丽区| 扶沟县| 育儿| 深泽县|
