kaka2201 2009-03-31 23:20:15 | 四川省 其他專業 | 310查看 12回答
基礎異性梁鋼筋怎么設置
None
(12)
已采納異形梁鋼筋輸入,你要看著屬性框中的條目,一項一項的輸入,特殊的在其它鋼筋中輸入,還可以在【單構件輸入】中不出輸入。
2009-04-01 07:39:04
可以用直接輸入即可。
2009-04-01 00:38:21
可用參數化梁或單構件直接輸入。
2009-04-01 06:53:34
跟普通梁一樣輸入
2009-04-01 06:57:12
直接用單構件.
2009-04-01 07:32:08
定義梁時選擇建立異形梁,然后畫好異形梁,再定義鋼筋再畫在圖上。
2009-04-05 16:20:32
你是說你的異形梁是基礎梁還是框架梁 如果是框架就是直接設就好了 異形梁就是梁呀
2009-04-01 07:55:43
按圖紙設計輸入就可以了.
2009-04-01 08:12:09
和普通量一樣,可以再屬性里添加,也可在識別跨后使用原位標注或者表格標注,這個問題最好的解決辦法就是自己試驗一下
2009-04-01 08:12:48
直接在其屬性編輯里直接輸入其計算式即可
2009-04-01 08:14:09
新建異形梁-按照圖紙畫出梁的斷面-按照圖紙輸入鋼筋即可。
2009-04-01 08:15:10
自定義異形梁行了。
2009-04-01 09:31:45
