- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
123 2021-08-10 22:38:19 | 廣東省 土建 | 1231查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)一下 基礎(chǔ)層的回填土是總的土方量扣除哪些東西
扣除埋在土里的那些基礎(chǔ)構(gòu)件。
2021-08-10 22:41:03
被埋的基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁,墊層,磚基礎(chǔ)等
2021-08-10 22:40:41
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)挖土方是從正負(fù)零開(kāi)始挖的,那基礎(chǔ)的回填土方量是不是也算至正負(fù)零呢
想請(qǐng)問(wèn)一下,廣聯(lián)達(dá)圖形軟件出的土方回填量(素土回填體積),得出的量是自然體積的量還是夯實(shí)土方體積?
定額里面的土方不是要求天然體積的量嗎?那我圖形軟件出回填土方量是直接填,還是需要除以土方折算系數(shù)算出自然體積的量
