hu****@163.com 2009-03-31 09:04:56 | 河北省 其他專業(yè) | 1144查看 4回答
飄窗的計算
什么樣的窗叫飄窗呢?問題補(bǔ)充:飄窗砼怎么計算?
已采納飄窗左右的砼立板按砼欄板計算,上下的砼挑板,按砼挑檐計算。 飄窗就是突出外墻的窗子如圖
2009-03-31 09:17:17
飄窗就是飄出的窗子,一般呈矩形或梯形向室外凸起。它三面都裝有玻璃,窗臺高度較低,既有大面積的玻璃采光,又有寬敞的窗臺,在視覺上可以延伸室內(nèi)空間. 低窗臺的飄窗在老上海的花園小洋房中經(jīng)常可以見到。現(xiàn)在國內(nèi)許多住宅也采用飄窗設(shè)計,在追求外表美觀的同時還追求實用. 在臥室配有飄窗,不但可以享受充足的室內(nèi)光線,還可以飽覽室外秀美景觀,主臥的飄窗更注重體現(xiàn)溫馨寧靜。飄窗還可以作為很不錯的觀景臺。躺在窗臺上,上面放上兩個靠墊,或坐或臥,白天看車水馬龍,晚上看滿天星斗。利用飄窗的另一方面是其充足的光照。 但出于安全的考慮,專家建議不要把飄窗開在兒童房,低矮的窗臺兒童很容易攀爬。 飄窗的使用還應(yīng)該是因地制宜、應(yīng)需而生,不能生搬硬套。低窗臺飄窗,特別是多層、高層住宅更應(yīng)注意使用安全。國家標(biāo)準(zhǔn)“住宅設(shè)計規(guī)范”明確規(guī)定:外窗窗臺距室內(nèi)樓地面低于0.9米時應(yīng)采取防護(hù)措施。
2009-03-31 09:06:43
飄窗就是飄出的窗子,一般呈矩形或梯形向室外凸起。它三面都裝有玻璃,窗臺高度較低,既有大面積的玻璃采光,又有寬敞的窗臺,在視覺上可以延伸室內(nèi)空間.也可以叫凸窗 如圖
2009-03-31 09:06:44
計算飄窗的工程量我了是按挑檐計算
2009-03-31 09:21:42
