zw****@163.com 2011-06-24 17:08:08 | 河北省 其他專業(yè) | 1411查看 6回答
飄窗面積如何計(jì)算
落地飄窗的面積如何計(jì)算問題補(bǔ)充:落地飄窗的建筑面積如何計(jì)算
(6)
已采納落地飄窗應(yīng)該按照一半計(jì)算面積
2011-06-24 19:49:00
建筑面積是不計(jì)算的
2011-06-24 17:44:31
按二樓說的去做
2011-06-25 08:15:15
計(jì)算飄窗的工程量,按門窗表中數(shù)據(jù)計(jì)算,建筑面積不計(jì)算。 落地也不計(jì)算。
2011-06-24 17:13:14
1、飄窗是不計(jì)算建筑面積的。 2、如果你是計(jì)算地面,那就跟一般的地面是一樣的。
2011-06-24 17:16:03
“落地飄窗”,如果其窗頂平齊層頂或?qū)禹斄旱牧旱祝瑒t應(yīng)該稱“落地櫥窗”,應(yīng)計(jì)算建筑面積。 飄窗的工程量,按面積計(jì)算,包括兩個(gè)部分:正面窗面積、側(cè)面窗面積。 如果是用飄窗定義并布置,直接套做法,取其工程量代碼“面積”即可。 如果是由組合構(gòu)件構(gòu)成的飄窗,則其面積為:正面窗面積+側(cè)窗面積。(當(dāng)飄窗組合構(gòu)件中不包括窗的構(gòu)件圖元時(shí),則其面積計(jì)算公式為:正面面積+側(cè)面面積。注意,如果有兩個(gè)側(cè)面,則兩個(gè)側(cè)面都必須計(jì)算)。
2011-06-24 18:09:54
