CG2008 2009-04-12 20:35:18 | 重慶市 其他專業(yè) | 546查看 3回答
挖孔樁工程定額計(jì)價(jià)
1、挖孔樁在套價(jià)時(shí)其增加用工土石方量,是否加入在挖孔樁工程量?jī)?nèi),其土方類別怎樣劃分(如上段土方下段石方) 2、挖孔樁增加用工工日在那里調(diào)整。 3、基礎(chǔ)工程已完,基礎(chǔ)以上為包干價(jià),只計(jì)算基礎(chǔ)工程量其安全文施工費(fèi)怎樣計(jì)取。
已采納答:1、根據(jù)重慶市99定額“土石方分部”的定額說明及工程量計(jì)算規(guī)則:“。。。6.人工挖孔樁土石方量按圖示樁斷面積乘以設(shè)計(jì)樁孔中心線深度計(jì)算。7.人工挖孔樁及人工挖溝槽、基坑,如在同一樁孔及同一溝槽、基坑內(nèi),有土有石時(shí),應(yīng)按其土層與巖石的不同深度分別計(jì)算工程量,執(zhí)行相應(yīng)項(xiàng)目。挖土深度在3m以上時(shí),其下層石方按下表增加用工....”因此,只增加定額用工,不再增加土石方量。 (單位:10m3) 深度(m) 4m 6m 8m 10m 12m 16m 20m 24m 28m 增加工日 0.67 0.99 1.32 1.76 2.21 2.98 3.86 4.74 5.62 2、 增加的定額用工在定額對(duì)應(yīng)子目的工料機(jī)消耗量中按定額單位直接增加工日數(shù)量。 3、 關(guān)于基礎(chǔ)工程的安全文明施工費(fèi),根據(jù)重慶市渝建發(fā)【2006】177號(hào)文件規(guī)定 “同一施工單位承包土建、安裝、裝飾及土石方工程時(shí)應(yīng)分別計(jì)算安全生產(chǎn)文明施工專項(xiàng)費(fèi)用。計(jì)費(fèi)基礎(chǔ):建筑工程以建筑面積為基礎(chǔ)計(jì)算;單獨(dú)裝飾、安裝工程按人工費(fèi)為基礎(chǔ)計(jì)算。構(gòu)筑物、園林、房屋修繕、道路、橋梁、隧道等工程及其它市政工程均以稅前工程造價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算;土石方工程以開挖工程量為基礎(chǔ)計(jì)算。。?!? 土石方工程 主城區(qū) 開挖土石方量 0.40元/立方米 其他區(qū)縣 開挖土石方量 0.30元/立方
2009-04-12 21:46:54
1、挖孔樁在套價(jià)時(shí)其增加用工土石方量,是否加入在挖孔樁工程量?jī)?nèi),其土方類別怎樣劃分(如上段土方下段石方) 人工挖孔樁土石方量按圖示樁斷面積乘以設(shè)計(jì)樁孔中心線深度計(jì)算,土壤類別要看地址勘察報(bào)告,按定額規(guī)定取相應(yīng)的土方類別。 2、挖孔樁增加用工工日在那里調(diào)整。: 在標(biāo)準(zhǔn)換算里調(diào)整,直接勾選需要增加的費(fèi)用項(xiàng)目即可。 3、基礎(chǔ)工程已完,基礎(chǔ)以上為包干價(jià),只計(jì)算基礎(chǔ)工程量其安全文施工費(fèi)怎樣計(jì)取。 :按定額規(guī)定記取組織措施費(fèi),有樁基礎(chǔ)部分的組織措施費(fèi),按土建工程方法一樣,按項(xiàng)目取費(fèi)即可。
2009-04-13 06:46:09
二樓說得很詳細(xì),只能增加定額用工。
2009-04-13 08:25:24
