wx15606710 2010-06-19 15:09:54 | 重慶市 其他專業 | 1120查看 4回答
人工挖孔樁怎么計算工程量
1: 圓樁總高6米.d=1米, 護臂上部寬為150MM.下部為100MM. 護臂高1米. 擴大頭高度為不小于1d, A=200M. 怎么求工程量也, 詳細說明.謝謝 主要是擴大頭部分,怎么處理. 2:寫明公式
已采納廣聯達中可以定義挖孔樁,自己定義好各種尺寸,圓樁總高6米.d=1米, 護臂上部寬為150MM.下部為100MM,護臂高1米,擴大頭高度為不小于1d, A=200M,輸入這些數據即可,護壁按照體積出量,樁也是按照體積出量,擴大頭部分軟件也能計算啊,選擇合適的規格即可了
2010-06-19 15:21:11
樁身部分按照圓柱體計算工程量,擴大頭部分按照球冠體計算工程量。 球冠體積的計算公式,你可以查一下五金手冊,也可以到網站搜索一下,很容易可以找到這個公式的。
2010-06-19 15:17:37
你好!你的問題讓人有些看吧明白,如果你能截個圖讓大家看看,我想一定是可以幫你解決的!再說現在使用如果挖孔樁真的很少,一般年輕人都不知道了。
2010-06-19 15:20:36
你好! 建議你在圖形算量軟件中,選擇參數化樁基礎中的護壁樁,將截面尺寸根據圖紙設計輸入,應該可以計算出來的。
2010-06-19 15:20:50
