牙牙 2014-07-16 13:42:54 | 北京市 其他專業(yè) | 5262查看 3回答
如何計(jì)算噴淋管道及噴頭比較快?
如何計(jì)算噴淋管道及噴頭比較快?面積較大的時(shí)候,管線密密麻麻的,噴頭個(gè)數(shù)也不好數(shù)。問題補(bǔ)充:怎么能快速算出D25 DN32的管道總長度?
如果建筑形狀比較規(guī)則時(shí)可以豎向數(shù)一排,橫向數(shù)一排,然后一乘就是這塊的數(shù)量,然后再去計(jì)算其他地方的,最后合計(jì)出來就可以了,
建筑形狀不規(guī)則時(shí)可以看看材料表里有沒有數(shù)量,沒有的只有一個(gè)一個(gè)去數(shù)了,沒有什么好的辦法,
如果有CAD圖時(shí)可以用CAD圖去數(shù)和計(jì)算管道的長度,這樣比較快
2014-07-16 13:49:10
已采納噴淋管道用標(biāo)示識(shí)別,噴頭用圖例識(shí)別。上述識(shí)別無論多少噴淋管道和噴頭,分別識(shí)別一次就可把噴淋管道和噴頭識(shí)別完畢。
2014-07-16 13:53:15
已采納你好:直接識(shí)別噴頭即可
2014-07-16 14:16:40
