ZHUYOUGUO197100 2008-12-12 18:22:29 | 北京市 其他專業(yè) | 1971查看 8回答
通常DN100鍍鋅鋼管做噴淋管道、消防管道穿磚墻、
通常DN100鍍鋅鋼管做噴淋管道、消防管道穿磚墻、混凝土墻打過墻洞應套修繕中那個定額,修繕定額中一磚半指多少厚墻。問題補充:假設DN100鍍鋅管應套直徑多大的洞。是指打洞尺寸,還是管道尺寸
(8)
已采納DN100鍍鋅管打洞尺寸至少150mm; 05修繕定額打透眼的直徑我認為不是管道直徑尺寸,若是管道尺寸定額應注明,如上一節(jié)的定額子目:11-5水暖輔助工程 磚墻剔槽 管徑(mm以內) 50; 現在混凝土墻一般用水鉆打孔,根據孔徑、墻厚及打孔個數的多少自己組價,定額無對應子目。 修繕定額中一磚半墻指的是370mm厚的磚墻。
2008-12-13 11:08:29
學無止境(老賈同學) 回答的很好 支持
2008-12-15 01:08:01
修繕定額中一磚半指多少厚墻:370墻
2008-12-12 18:28:43
1、在修繕定額中水暖和電氣的章節(jié)中水暖輔助和電氣輔助的分部是有相應的定額子目, 2、修繕定額中,半磚指120厚墻,一磚是指240厚墻,一磚半指370厚墻,二磚是指490厚墻
2008-12-12 18:35:32
一磚半指370mm厚。
2008-12-12 18:37:02
修繕定額中一磚半墻指的是370mm厚的磚墻,DN100鍍鋅管打洞尺寸至少150mm,打洞一般用水鉆,根據洞的大小、長度等雙方商談確認即可
2008-12-14 08:52:13
一磚半是37墻,打洞規(guī)格應該是按管徑,你可以查一下定額,上面有明確的規(guī)格,能看出是按洞大小還是鋼管規(guī)格。
2008-12-14 12:46:30
同意米老鼠說的
2008-12-15 10:21:44
