li****@sina.com 2009-03-16 15:26:42 | 河北省 其他專業 | 2554查看 2回答
河北08定額關于褥墊層的計算
河北08定額中對于褥墊層的計算規則是按設計圖示尺寸以立方米計算;設計無規定時按基礎墊層每邊增加300mm,乘以褥墊層相應厚度以立方米計算。單價組成中材料碎石的用量11m3(褥墊層計量單位10m3),請問計算厚度是按虛鋪厚度還是按壓實后厚度?如果按壓實后的厚度計算,材料消耗怎么只有1.1的系數,是否考慮了壓實和損耗?
已采納河北08定額中對于褥墊層的計算厚度應按壓實后厚度,材料消耗1.1的系數已經考慮了壓實和損耗。
2009-03-16 15:41:38
都是按壓實計算的,計算工程量時按照圖紙尺寸直接計算體積-套定額即可。
2009-03-16 15:29:35
