O(∩_∩)O哈哈~ 2011-12-13 16:33:42 | 河北省 其他專業 | 623查看 4回答
關于安裝管線計算(河北08安裝定額)
關于安裝管線計算(河北08安裝定額),圖紙說明寫著插座距地0.3米,可地面做法后0.12m,在算管線長度時應不應該加上這0.12呢,有什么說明嗎?
已采納插座距地0.3米指的是距建筑地面(做好面層的地面)的高度為0.3米 而我們插座的管一般是在結構樓板中敷設然后沿墻面上翻,而結構板面的高度距離建筑地面面層的高度差為0.12,也就是我們通常所說的地面做法,而實際敷設插座線管的時候線管沿墻敷設的長度是0.3+0.12=0.42米 計算時應該加上地面做法的厚度
2011-12-13 16:40:35
是的,一定要考慮這個數據。
2011-12-13 16:34:29
算管線長度時應該加上這0.12;
2011-12-13 16:34:20
不需要說明,一定要加的
2011-12-13 19:17:35
