開開心心 2009-07-20 17:22:19 | 河北省 其他專業(yè) | 3999查看 4回答
河北08定額計算規(guī)則
求河北08定額計算規(guī)則。土建部分的。謝謝啊!
已采納在共享中有下載,在計算4.0軟件幫助中也有
2009-07-20 17:26:39
土 建 部 分 總 說 明 一、《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》(以下簡稱本定額)是在《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額》(土建工程)(GJD-101-95)的基礎上,結合我省實際,按照合理的施工組織設計和正常的施工條件,根據(jù)現(xiàn)行的建筑工程施工及驗收規(guī)范、操作規(guī)程和2000年《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》編制的。 二、本定額適用于河北省行政區(qū)域內的一般工業(yè)與民用建筑的新建、擴建和接層工程。 三、本定額中的消耗量(不含可競爭措施項目消耗量)是編制施工圖預算、最高限價、標底的依據(jù)。本定額是工程量清單計價、投標報價、進行工程撥款、竣工結算、衡量投標報價合理性、編制企業(yè)定額和工程造價管理的基礎或依據(jù),是編制概算定額、概算指標和投資估算指標的主要資料。 四、本定額分為實體項目、措施項目及附錄三部分,其中措施項目分為可競爭措施項目和不可競爭措施項目。實體項目及不可競爭措施項目消耗量不得調整;可競爭措施項目消耗量在投標報價時投標人可以合理調整。 五、本定額可競爭措施項目包括:腳手架工程、模板工程、垂直運輸工程、建筑物超高費、大型機械一次安拆及場外運輸費及其他可競爭措施項目,其中其他可競爭措施項目由支擋土板、打拔鋼板樁、降水工程、冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、生產工具用具使用費、檢驗試驗配合費、工程定位復測場地清理費、成品保護費、二次搬運費、臨時停電停水費、土建工程施工與生產同時進行增加費、在有害身體健康環(huán)境中施工降效增加費組成;不可競爭措施項目包括安全防護、文明施工費。 六、本定額適用于工料單價法,也可用于綜合單價法。 七、建筑工程應用工料單價法計價方式時,在不同的計價階段使用本定額應符合以下規(guī)定: 1.在編制最高限價或標底時人工、材料、機械臺班單價根據(jù)市場行情或造價信息調整,可競爭措施項目按照常規(guī)、科學、合理的施工方法計算。 2.在報價時投標人可將人工、材料、機械臺班單價根據(jù)市場行情或造價信息進行調整;可競爭措施項目按照施工方案計算,消耗量可以合理調整。 3.在價款調整、結算時,依據(jù)省建設行政主管部門的規(guī)定、合同約定進行調整。 八、建筑工程應用綜合單價法計價方式時,在不同的計價階段使用本定額應符合以下規(guī)定: 1.在編制最高限價或標底時人工、材料、機械臺班單價根據(jù)市場行情或造價信息調整,可競爭措施項目按照常規(guī)、科學、合理的施工方法計算。 2.在報價時投標人可將人工、材料、機械臺班單價根據(jù)市場行情或造價信息、所承擔的風險情況進行調整;可競爭措施項目按照施工方案計算,消耗量可以合理調整。 3.在價款調整、結算時,依據(jù)省建設行政主管部門的規(guī)定、合同約定進行調整。 九、人工消耗量及單價的確定: 1.本定額中人工工日是按照1994年《建筑安裝工程勞動定額、建筑裝飾工程勞動定額》計算的,綜合了基本用工、超運距用工、輔助用工及人工幅度差,不分工種和技術等級以綜合用工表示。 2.本定額綜合用工按技術含量不同分為綜合用工一類、綜合用工二類、綜合用工三類共三種,單價分別為:綜合用工一類45元/工日,綜合用工二類40元/工日,綜合用工三類30元/工日。 十、材料消耗量及單價的確定: 1.本定額中的材料消耗量包括施工中消耗的主要材料、輔助材料和零星材料等,并計入了相應損耗。材料、成品、半成品的損耗,包括場內運輸損耗、現(xiàn)場存放損耗和施工操作損耗。 2.本定額中的材料是按選定的材料規(guī)格或綜合后計算的,其選用標準見“材料、成品、半成品價格取定表”,實際工程所使用材料的品種、規(guī)格與定額不同時,可以調整。材料價格是依據(jù)2008年《河北省建設工程材料價格》確定的。 3.用量很少、占材料費比重很小的零星材料合并為其他材料費。 4.主要材料、成品、半成品損耗率見附錄二。 十一、機械臺班消耗量及單價的確定: 1.機械規(guī)格、種類及臺班用量是按合理的施工方法確定的,并考慮了必要的機械停滯時間等因素。 2.本定額中機械臺班單價是依據(jù)2008年《河北省建設工程施工機械臺班單價》確定的,凡未指明具體型號、規(guī)格的機械,其臺班單價是根據(jù)本省當前機械配備情況取定的綜合價格。 3.本定額中次要機械綜合為其他機械費。 十二、建筑材料、成品、半成品從工地倉庫、現(xiàn)場堆放地點或現(xiàn)場加工地點至施工操作地點的水平運輸所需要的勞動工日和機械臺班,已按正常合理的施工運距計算在定額的項目中。 十三、本定額中建筑材料、成品、半成品垂直運輸所需的人工和機械費按本冊A.13垂直運輸工程相應項目計算。 十四、本定額中的模板和腳手桿、板等周轉性材料的數(shù)量為攤銷量,已考慮了正常的周轉次數(shù)和殘值回收折價,實際施工采用不同品種的周轉性材料時,可以調整。模板和腳手桿、板等在同一城市內工地間轉移、場外運輸所需的人工和機械臺班已包括在相應項目內。組合鋼模板及零星卡具回庫維修費已包括在其單價內,不再單獨計算。 十五、本定額中商品混凝土價格為到達施工現(xiàn)場價(包括商品混凝土出廠價及運輸費),如發(fā)生泵送時,另按泵送增加費項目計算泵送費,同時按本冊A.13垂直運輸工程相應項目扣減垂直運輸費。 十六、本定額中非預應力鋼筋(冷軋帶肋除外)未考慮冷加工,如設計規(guī)定必須進行冷加工者,除不改變直徑使用的鋼筋冷拉加工費用、加工損耗由延伸率抵補外,冷軋、冷扭的加工費和加工損耗可據(jù)實計算。 十七、本定額中木材消耗量是指加工后的規(guī)格料的消耗量,烘干木材單價中已包括參考烘干費110元/m3;烘干木材用量中包括了6.5%的烘干損耗;1m3原木參考綜合出材率為66%。 十八、本定額中混凝土和鋼筋混凝土是按自然養(yǎng)護考慮的。如預制混凝土和鋼筋混凝土的構件實際采用蒸汽養(yǎng)護時,每立方米預制構件按實體積增加參考養(yǎng)護費80元/m3;如采用其他養(yǎng)護方法,根據(jù)實際計算養(yǎng)護費。 十九、本定額中混凝土、砂漿、墊層等用砂是按中砂編制的,如實際施工中采用細砂的,可按附錄一“配合比”進行調整。 二十、本定額中混凝土和砂漿配合比是確定工程預算價使用的,如實際施工與規(guī)定有出入時,不作調整。 二十一、本定額的工作內容中說明了主要施工工序,次要工序雖未說明,但均已考慮在本定額中。 二十二、現(xiàn)場使用建設單位水電時,水電費按如下方式計算:單獨設置水、電表,按計數(shù)結算;未單獨設水、電表,使用商品混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.65%結算(其中:水費0.08%,電費1.57%),使用現(xiàn)場攪拌混凝土的工程按定額實體項目與措施項目基價之和的1.86%結算(其中:水費0.24%,電費1.62%),該系數(shù)為參考,實際不同時,可按實結算。 二十三、本定額中以“×××以內”或“×××以下”表示者,均包括“×××”本身;“×××以外”或“×××以上”者,則不包括其本身。 二十四、本定額中材料數(shù)量帶“()”者,表示基價中未包括其價值。 二十五、未盡事宜詳見各章節(jié)說明及附注。 建筑工程建筑面積計算規(guī)范 1. 總則 1.0.1 為規(guī)范工業(yè)與民用建筑工程的面積計算,統(tǒng)一計算方法,制定本規(guī)范。 1.0.2 本規(guī)范適用于新建、擴建、改建的工業(yè)與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3 建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。 1.0.4 建筑面積計算除應遵循本規(guī)范,尚應符合國家現(xiàn)行的有關標準規(guī)范的規(guī)定。 2. 術語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2 自然層 floor 按樓板、地板結構分層的樓層。 2.0.3 架空層 empty space 建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4 走廊 corridor ga11ery 建筑物的水平交通空間。 2.0.5 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空間。 2.0.6 檐廊 eaves ga11ery 設置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9 建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設置的建筑空間。 2.0.10 架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。 2.0.11 勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水接觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 french window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷canopy 設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deformation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 經(jīng)規(guī)劃批準設計的永久使用的頂蓋。 2.0.23 飄窗 bay window 為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。 2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3 .計算建筑面積的規(guī)定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規(guī)定: l. 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2 面積。 2. 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應計算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2 計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2 面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計算。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯(lián)跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1. 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2. 建筑物內的設備管道夾層。 3. 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4. 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5. 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6. 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7. 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8. 自動扶梯、自動人行道。 9. 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 說 明 一、為統(tǒng)一全省工業(yè)與民用建筑工程工程量的計算,制定本規(guī)則。 二、本規(guī)則與2008年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》配套使用,作為確定本省范圍內建筑工程造價及其消耗量的依據(jù)。 三、建筑工程工程量除依據(jù)2008年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》及本規(guī)則各項規(guī)定外,尚應依據(jù)以下文件: 1.經(jīng)審定的施工設計圖紙及其說明。 2.經(jīng)審定的施工組織設計或施工技術措施方案。 3.經(jīng)審定的其他有關技術經(jīng)濟文件。 四、本規(guī)則的計算尺寸,以設計圖紙表示的尺寸或設計圖紙能讀出的尺寸為準。除另有規(guī)定外,工程量的計量單位應按下列規(guī)定計算: 1.以體積計算的為“m3”。 2.以面積計算的為“m2”。 3.以長度計算的為“m”。 4.以重量計算的為“t”。 5.以個(或座)計算的為“個(或座)”。 匯總工程量時,其準確度取值:m3、m2、m取兩位小數(shù);t取三位小數(shù);臺(套或件等)取整數(shù),兩位或三位小數(shù)后的位數(shù)按四舍五入法取舍。 A.1 土、石方工程 說 明 一、人工土石方。 1.土壤、巖石分類,詳見工程量計算規(guī)則A.1土石方工程中的“土壤及巖石(普氏)分類表”。人工挖土方、挖溝槽、地坑項目深度最深為6m,超過6m時,按6m以內每加深1m乘以系數(shù)1.25。 2.人工土方項目是按干土編制的,如挖濕土時,人工乘以系數(shù)1.18。干濕的劃分,應根據(jù)地質勘測資料按地下常水位劃分,地下常水位以上為干土,以下為濕土。 3.挖溝槽、地坑、土方及挖流砂、淤泥項目中未包括地下水位以下施工的排水費,發(fā)生時另行計算。挖土方時如有地表水需要排除時,亦應另行計算。 4.人工挖淤泥、流砂深度超過1.5m時,超過部分工程量按垂直深度每1m折合成水平運距7m計算,深度按坑底至地面的全高計算。 5.在擋土板支撐下挖土方時,按實際挖土體積,人工乘以系數(shù)1.43。 6.挖樁間土方時,按實際挖土體積(扣除樁所占體積),人工乘以系數(shù)1.5。 7.場地豎向布置挖、填、找平土方時,不再計算平整場地工程量。 8.基礎回填灰土時,套用B.1樓地面工程相應項目,人工乘以系數(shù)0.7。 9.人工石方、機械石方、爆破石方等工程,允許的超挖范圍內的石方數(shù)量計算在石方工程量內。允許超挖量:次堅石、普堅石為200mm,特堅石為150mm。 10.石方爆破項目是按炮眼法松動爆破編制的,不分明炮、悶炮,但悶炮的覆蓋材料應另行計算。 11.石方爆破是按電雷管起爆編制的,如采用火雷管爆破時,雷管應換算,數(shù)量不變。項目中的膠質導線換為導火索,導火索的長度按每個雷管2.12m計算。 12.項目中的爆破材料是按炮孔中無地下滲水、積水(雨水積水除外)計算的。炮孔中若出現(xiàn)地下滲水、積水時,發(fā)生的費用另行計算。項目中未計算爆破時需覆蓋的安全網(wǎng)、草袋、架設安全屏障等,發(fā)生時的費用另行計算。 13.土石方工程有關項目的劃分: (1)土方工程: 平整場地:平整場地系指厚度在±30cm以內的就地挖、填、找平。 土方:凡挖土厚度在30cm以上,坑底寬度在3m以上及坑底面積在20m2 以上的挖土為挖土方。 溝槽:凡槽底寬度在3m以內,且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。 地坑:凡圖示底面積在20m2以內的挖土為挖地坑。 淤泥:是指在靜水或緩慢的流水環(huán)境中沉積,并經(jīng)生物化學作用形成的粘性土。 流砂:在土方工程施工時,當土方挖到地下水位以下,有時地面和側面的土形成流動狀態(tài),隨著地下水一起涌出,這種現(xiàn)象就是流砂現(xiàn)象,這種砂稱為流砂。 (2)石方工程: 平基:凡圖示溝槽底寬在3m以外,坑底面積20m2以外的為平基。 溝槽:凡圖示溝槽底寬在3m以內,且槽長大于槽寬三倍的為溝槽。 基坑:凡圖示底面積在20m2以內的為基坑。 攤座:是指石方爆破后,設計要求對基底進行全面剔打,使之達到設計要求標高。 修整邊坡:修整石方爆破的邊坡,清理石渣。 二、機械土石方。 1.土壤、巖石分類,詳見工程量計算規(guī)則A.1土石方工程中的“土壤及巖石(普氏)分類表”。 2.推土機推土、推石渣,鏟運機鏟運土,重車上坡時,如果坡度大于5%,其運距按坡度區(qū)段斜長乘以下列系數(shù)計算。 系 數(shù) 表 坡度(%) 5~10 5以內 20以內 25以內 系 數(shù) 1.75 2.00 2.25 2.50 3.土石方運輸中機具上坡(坡度小于5%)降效因素,已綜合在相應的運輸項目中,不再另行計算。 4.機械土方項目中包括了機械挖不到地方的人工挖土,不另列項目計算。 5.機械挖土深度最深為5m,超過5m時,定額人工、機械乘以系數(shù)1.11。 6.機械挖樁間土時,按實際挖土體積(扣除樁所占體積),相應項目乘以系數(shù)1.15。 7.機械運淤泥、流砂按機械運土方相應項目乘以系數(shù)1.50。 8.土壤含水率是按天然含水率編制的,若土壤含水率大于25%時,項目人工、機械乘以系數(shù)1.15;若土壤含水率達到飽和時,另行計算。 9.推土機推土或鏟運機鏟運土土層平均厚度小于300mm時,推土機臺班用量乘以系數(shù)1.25;鏟運機臺班用量乘以系數(shù)1.17。 10.挖掘機在墊板上進行作業(yè)時,人工、機械乘以系數(shù)1.25,項目中不包括墊板鋪設所需的工料、機械消耗,發(fā)生時另列項目計算。 11.推土機、鏟運機推、鏟未經(jīng)壓實的堆積土時,按相應項目乘以系數(shù)0.73。 計算規(guī)則 一、土方體積的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。如需以天然密實體積與夯實后體積、松填體積或虛方體積之間進行折算時,可按下表計算。 體積折算表 天然密實體積 夯實后體積 松填體積 虛方體積 1.00 1.15 0.92 0.77 0.87 1.00 0.80 0.67 1.08 1.25 1.00 0.83 1.30 1.50 1.20 1.00 二、建筑物、構筑物及管道溝挖土按設計室外地坪以下以立方米計算。設計室外地坪以上的挖土按山坡切土計算。 三、平整場地工程量按建筑物(或構筑物)的底面積計算,包括有基礎的底層陽臺面積。圍墻按中心線每邊各增加1m計算。道路及室外管道溝不計算平整場地。 四、外墻溝槽長度按圖示尺寸的中心線計算;內墻溝槽長度按圖示尺寸的溝槽凈長線計算。其突出部分應并入溝槽工程量內計算。各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 管道溝底寬度應按設計規(guī)定計算。設計無規(guī)定時,按下表規(guī)定計算。 管道溝底寬度尺寸表 單位:m 管 徑 (mm) 鑄鐵管、鋼管、 石棉水泥管 塑料管 混凝土管、鋼筋混凝土管、預應力鋼筋混凝土管 陶土管 50~75 100~200 250~350 400~450 500~600 700~800 900~1000 1100~1200 1300~1400 0.60 0.70 0.80 1.00 1.30 1.60 1.80 2.00 2.20 0.70 0.80 0.90 1.10 1.40 1.70 1.90 2.10 2.40 0.80 0.90 1.00 1.30 1.50 1.80 2.00 2.30 2.60 0.70 0.80 0.90 1.10 1.40 — — — — 五、地下室墻基溝槽深度,系從地下室挖土底面計算至槽底。管道溝的深度,按分段間的地面平均自然標高減去管道底皮的平均標高計算。 六、挖溝槽、地坑、土方需放坡者,可按下表規(guī)定的放坡起點及放坡系數(shù)計算工程量。 土方工程放坡系數(shù)表 土 壤 類 別 放坡起點 ( m ) 人 工 挖 土 機 械 挖 土 在坑內作業(yè) 在坑上作業(yè) 一、二類土 三類土 四類土 1.20 1.50 2.00 1∶ 0.50 1∶ 0.33 1∶ 0.25 1∶ 0.33 1∶ 0.25 1∶ 0.10 1∶ 0.75 1∶ 0.67 1∶ 0.33 放坡起點,混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。因土質不好,地基處理采用挖土、換土時,其放坡點應從實際挖深開始。 七、在挖土方、槽、坑時,如遇不同土壤類別,應根據(jù)地質勘測資料分別計算。邊坡放坡系數(shù)可根據(jù)各土壤類別及深度加權取定。 八、基礎工程施工中需要增加的工作面,可按下表規(guī)定計算。 基礎施工所需工作面寬度計算表 基 礎 材 料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 漿砌毛石、條石基礎 混凝土基礎墊層支模板 混凝土基礎支模板 基礎垂直面做防水層 200 300 300 300 800(防水層面) 九、挖溝槽、地坑需支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、地坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算。支擋土板不再計算放坡。 十、人工挖溝槽、地坑深超過3m時應分層開挖,底分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算。 十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的外形體積。 在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米管道應減去的體積,可按下表規(guī)定計算。 每米管道扣除土方體積表 單位∶m3 管 道 名 稱 管道直徑 (mm) 500~600 601~800 801~1000 1001~12 1201~1400 1401~1600 鋼 管 鑄 鐵 管 塑 料 管 混凝土管 0.21 0.24 0.22 0.33 0.44 0.49 0.46 0.60 0.71 0.77 0.74 0.92 — — 1.15 1.15 — — 1.25 1.35 — — 1.45 1.55 房心回填土,按主墻間面積乘以回填土厚度以立方米計算。 十二、余土(或取土)外運體積=挖土總體積-回填土總體積。 計算結果為正值時為余土外運體積,負值時為取土體積。土、石方運輸工程量,按整個單位工程中外運和內運的土方量一并考慮。 挖出的土如部分用于灰土墊層時,這部分土的體積在余土外運工程量中不予扣除。大孔性土壤應根據(jù)實驗室的資料,確定余土和取土工程量。 十三、機械挖土方如在坑下挖土時,計算機械上下行駛坡道土方,可按土方工程量的8%計算,也可根據(jù)合理的施工組織設計計算,并入土方工程量。 十四、因場地狹小,無堆土地點,挖出的土方運輸,應根據(jù)現(xiàn)場簽證確定的數(shù)量和運距計算。 十五、機械平整場地、原土碾壓,按圖示碾壓面積以平方米計算;填土碾壓、3∶ 7灰土碾壓、2∶ 8灰土碾壓、天然級配砂石碾壓,按圖示尺寸以立方米計算。 十六、土方運距,按以下規(guī)定計算: 1.推土機推土運距按挖方區(qū)重心至回填區(qū)重心之間的直線距離計算。 2.鏟運機運土運距按挖方區(qū)重心至卸土區(qū)重心加轉向距離45m計算。 3.自卸汽車運土運距按挖方區(qū)重心至填土區(qū)(或堆放地點)重心的最短距離計算。 土壤及巖石(普氏)分類表 定額 分類 普氏 分類 土壤及巖石名稱 天然濕度下平均容重(kg/m3) 極限壓碎 強 度 (kg/cm2) 用輕鉆孔機鉆進1m耗時min) 開挖方法 及工具 緊固系數(shù) (f) 一 、 二 類 土 Ⅰ 砂 砂壤土 腐植土 泥炭 1500 1600 1200 600 用尖鍬開挖 0.5~0.6 Ⅱ 輕壤土和黃土類土 潮濕而松散的黃土,軟的鹽漬土和堿土 平均15mm以內的松散而軟的礫石 含有草根的密實腐植土 含有直徑在30mm以內根類的泥炭和腐植土 摻有卵石、碎石和石屑的砂和腐植土 含有卵石或碎石雜質的膠結成塊的填土 含有卵石、碎石和建筑料雜質的砂壤土 1600 1600 1700 1400 1100 1650 1750 1900 用鍬開挖并少數(shù)用鎬 開挖 0.6~0.8 三 類 土 Ⅲ 肥粘土其中包括石炭紀、侏羅紀的粘土和冰粘土 重壤土、粗礫石、粒徑為15~40mm的碎石和卵石 干黃土和摻有碎石和卵石的自然含水量黃土 含有直徑大于30mm根類的腐植土或泥炭 摻有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 1800 1750 1790 1400 1900 用尖鍬并同時用鎬開挖(30%) 0.81~1.0 四 類 土 Ⅳ 土含碎石重粘土,其中包括侏羅紀和石炭紀的硬粘土 含有碎石、卵石、建筑碎料和重達25kg的頑石(總體積10%以內)等雜質的肥粘土和重壤土 冰磧粘土,含有重量在50kg以內的巨礫,其含量為總體積10%以內 泥板巖 不含或含有重量達10kg的頑石 1950 1950 2000 2000 1950 用尖鍬并同時用鎬和撬棍開(30%) 1.0~1.5 松 石 Ⅴ 含有重量在50kg以內的巨礫(占體積10%以上)的冰磧石 矽藻巖和軟白堊巖 膠結力弱的礫巖 各種不堅實的片巖 石膏 2100 1800 1900 2600 2200 小于200 小于3.5 部分用手鑿工具,部分用爆破開挖 1.5~2.0 次 堅 石 Ⅵ 凝灰?guī)r和浮石 松軟多孔和裂隙嚴重的石灰?guī)r和介質石灰?guī)r 中等硬變的片巖 中等硬變的泥灰?guī)r 1100 1200 2700 2300 200~400 3.5 用風稿和爆破法開挖 2~4 Ⅶ 石灰石膠結的帶有卵石和沉積巖的礫石 風化的和有大裂縫的粘土質灰?guī)r 堅實的泥板巖 堅實的泥灰塵巖 2200 2000 2800 2500 400~600 6.0 用爆破方法開挖 4~6 Ⅷ 礫質花崗巖 泥灰質石灰?guī)r 粘土質砂巖 砂質云母片巖 硬石膏 2300 2300 2200 2300 2900 600~800 8.5 用爆破方法開挖 6~8 續(xù)表 定額 分類 普氏 分類 土壤及巖石名稱 天然濕度下平均容重(kg/m3) 極限壓碎 強 度 (kg/cm2) 用輕鉆孔機鉆進1m耗時min) 開挖方法 及工具 緊固系數(shù) (f) 普 堅 石 Ⅸ 嚴重風化的軟弱的花崗巖、片麻巖和正長巖 滑石化的蛇紋巖 致密的石灰?guī)r 含有卵石、沉積巖的碴質膠結的礫巖 砂巖 砂質石灰質片巖 菱鎂礦 2500 2400 2500 2500 2500 2500 3000 800~1000 11.5 用爆破方法開挖 8~10 Ⅹ 白云巖 堅固的石灰?guī)r 大理巖 石灰?guī)r質膠結的致密礫石 堅固砂質片巖 2700 2700 2700 2600 2600 1000~1200 15.0 用爆破方法開挖 10~12 特 堅 石 Ⅺ 粗花崗巖 非常堅硬的白云巖 蛇紋巖 石灰質膠結的含有火成巖之卵石的礫石 石英膠結的堅固砂巖 粗粒正長巖 2800 2900 2600 2800 2700 2700 1200~1400 18.5 用爆破方法開挖 12~14 Ⅻ 具有風化痕跡的安山巖和玄武巖 片麻巖 非常堅固的石炭巖 硅質膠結的含有火成巖之卵石的礫巖 粗石巖 2700 2600 2900 2900 2600 1400~1600 22.0 用爆破方法開挖 14~16 ⅩⅢ 中粒花崗巖 堅固的片麻巖 輝綠巖 玢巖 堅固的粗面巖 中粒正長巖 3100 2800 2700 2500 2800 2800 1600~1800 27.5 用爆破方法開挖 16~18 ⅩⅣ 非常堅固的細粒花崗巖 花崗巖麻巖 閃長巖 高硬度的石灰?guī)r 堅固的玢巖 3300 2900 2900 3100 2700 1800~2000 32.5 用爆破方法開挖 18~20 ⅩⅤ 安山巖、玄武巖、堅固的角頁巖 高硬度的輝綠巖和閃長巖 堅固的輝長巖和石英巖 3100 2900 2800 2000~2500 46.0 用爆破方法開挖 20~25 ⅩⅥ 拉長玄武巖和橄欖玄武巖 特別堅固的輝長輝綠巖,石英石和玢巖 3300 3000 大于2500 大于60 用爆破方法開挖 大于25 A.2 樁與地基基礎工程 說 明 一、本章適用于一般工業(yè)與民用建筑工程的樁基及基坑支護、地基處理工程,不適用于水工建筑、公路橋梁工程。 二、土壤級別的劃分應根據(jù)工程地質資料中的土層構造和土壤物理、力學性能的有關指標,參考純沉樁時間確定。凡遇有砂夾層者,應首先按砂層情況確定土壤級別。無砂層者,按土壤物理力學性能指標并參考每米平均純沉樁時間確定。用土壤力學性能指標鑒別土壤級別時,樁長在12m以內,相當于樁長1/3的土層厚度應達到所規(guī)定的指標。樁長在12m以外,按5m厚度確定。土壤鑒別見下表。 土壤級別劃分表 內 容 一 級 土 二 級 土 砂 夾 層 砂層連續(xù)厚度(m) 砂層中卵石含量 <1 - >1 <15% 物 理 性 能 壓縮系數(shù) 孔隙比 >0.02 >0.07 <0.02 <0.70 力 學 性 能 靜力觸探值 動力觸探系數(shù) <50 <12 >50 >12 每米純沉樁時間平均值 <2min >2min 說 明 樁經(jīng)外力作用較易沉入 的土,土壤中夾有較薄 的砂層 樁經(jīng)外力作用較難沉入 的土,土壤中夾有連續(xù) 厚度不超過3m的砂層 三、人工挖孔灌注樁成孔項目,土壤類別劃分詳見工程量計算規(guī)則A.1土石方工程中土壤及巖石分類表。 四、本章打樁項目中的打樁機械系根據(jù)我省實際情況綜合考慮的。 五、本章均未包括接樁,如需要接樁除按相應打樁項目計算外,按設計要求另列項目計算。 六、單位工程打樁或灌注樁成孔工程量在下表規(guī)定數(shù)量以內時,其人工、機械按相應項目乘以系數(shù)1.25。 單位工程打(灌注)樁工程量 項 目 單位工程的工程量 鋼筋混凝土方樁 800m 鋼筋混凝土管樁 300m 鋼筋混凝土板樁 50m3 各 類 灌 注 樁 80m3 七、焊接樁接頭鋼材用量設計與項目不同時,可按設計用量換算。 八、試驗樁(含錨樁)按相應項目的人工、機械乘以系數(shù)2.0計算,驗樁過程中發(fā)生的人工、機械停滯費用另行計算。 九、打樁、成孔樁間凈距小于4倍樁徑(樁邊長)的,項目中的人工、 機械乘以系數(shù)1.13。 十、本章以打預制垂直樁為準,如打斜樁,斜度在1∶6以內者,項目人工、機械乘以系數(shù)1.2,如斜度大于1∶6者,項目人工、機械乘以系數(shù)1.3。 十一、本章以平地(坡度小于15°)打樁為準,如在堤坡上(坡度大于15°)打樁時,項目人工、機械乘以系數(shù)1.15。如在基坑內(基坑深度大于1.5m)打樁,或在地坪上打坑槽內樁(坑槽深度大于1m),項目人工、機械乘以系數(shù)1.11。如鋪設坡道其費用另行計算。 十二、各種灌注樁材料用量中均已包括下表規(guī)定的充盈系數(shù)和材料損耗。其中灌注砂石樁除上述充盈系數(shù)和損耗率外,還包括級配密實度系數(shù)1.334。 充盈系數(shù)和損耗率 項 目 名 稱 充 盈 系 數(shù) 損 耗 率(%) 打孔灌注混凝土樁 1.25 1.5 鉆孔灌注混凝土樁 1.30 1.5 打孔灌注砂樁 1.30 3 打孔灌注碎石樁 1.30 3 打孔灌注砂石樁 1.30 3 振 沖 碎 石 樁 1.35 2 十三、鑿樁頭指鑿樁長度在500mm以內。預制樁截樁長度在500~1000mm時,按截樁頭計算;預制樁截樁長度在1000mm以上按截樁計算。鋼筋混凝土灌注樁鑿樁頭按混凝土樁鑿樁頭項目乘以系數(shù)1.5。 十四、人工挖孔灌注樁成孔,如樁的設計長度超過20m時,樁長每增加5m(包括5m以內)基價增加20%。 十五、人工挖孔灌注樁成孔,如遇地下水時,其處理費用按實計取。 十六、人工挖孔灌注樁成孔,設計要求增設的安全防護措施所用材料、設備另行計算。若樁徑小于1200mm(包括1200mm)時人工、機械各增加20%。 十七、在樁間補樁或強夯后的地基打樁時,項目人工、機械乘以系數(shù)1.15。 十八、打送樁時,項目人工、機械乘以下表規(guī)定的系數(shù)計算: 打送樁深度系數(shù)表 送樁深度 2m以內 4m以內 4m以上 系 數(shù) 1.25 1.43 1.67 十九、人工成孔及鉆孔成孔時,如遇巖石層,其入巖工程量單獨計算。強風化巖不作入巖處理;中等風化巖套用入巖增加費相應項目;微風化巖按入巖增加費相應項目乘以系數(shù)1.2。巖石風化程度見下表。 巖石風化程度表 風 化 程 度 特 征 微 風 化 巖石新鮮,表面稍有風化跡象 中等風化 1.結構和構造層理清晰 2.巖體被節(jié)理,裂隙分割成塊狀(20~50cm),裂隙中填充少量 風化物, 錘擊聲脆,且不易擊碎 3.用鎬難挖掘,用巖心鉆方可鉆進 強 風 化 1.結構和構造層理不甚清晰,礦物成分已顯著變化 2.巖體被節(jié)理、裂隙分割成塊狀(2~20cm),碎石用手可折斷 3.用鎬可以挖掘,手搖鉆不易鉆進 二十、本章打樁項目未包括柴油打樁機樁架的90°調面;各打樁項目內包括打樁機架場內運距,履帶式、軌道式、自行式30m以內,走管式12m以內,超過上述運距按樁架超運距項目另行計算。 二十一、金屬周轉材料中包括樁帽、送樁器、樁帽蓋、活瓣樁尖、鋼管、料斗等屬于周轉性使用的材料。 二十二、預制鋼筋混凝土樁各項目中均未包括預制樁價值。 二十三、各類灌注樁分別按其成孔方式及填料相應項目計算。 二十四、混凝土護壁模板按本冊A.12模板工程相應項目計算。 二十五、灌注樁混凝土需要泵送時其泵送費用按本冊A.4混凝土及鋼筋混凝土工程相應項目計算。 二十六、噴射混凝土支護、螺旋鉆孔護坡樁中的鋼筋按本冊A.4混凝土及鋼筋混凝土工程相應項目計算。 二十七、護坡樁的腰帶連系梁及壓頂按本冊A.4混凝土及鋼筋混凝土工程相應項目計算。 二十八、高壓旋噴樁分單管、雙重管、三重管三種施工方法分別列項。水泥用量分別按250kg/m、300kg/m、455kg/m全長注漿計算的,若水泥用量與定額用量不同時,可換算,其余不變。 二十九、地下連續(xù)墻適用于在粘土、砂土及沖填土等軟土地下連續(xù)墻工程。 三十、 地下連續(xù)墻成槽的護壁泥漿采用比重1.055的普通泥漿。若需取用重晶泥漿可按不同比重泥漿單價進行調整。護壁泥漿使用后的廢漿處理另行計算。 三十一、土層錨桿: 1.錨孔注漿孔徑與定額不符時,注漿材料(注漿管除外)、機械臺班用量按錨孔截面積比例調整。 2.土錨圍檁安、拆定額中的型鋼是按攤銷考慮的,拆除時如需切割,其工料已綜合考慮在定額內。 3.錨頭制作包括錨桿端頭螺栓制作及與錨桿焊接連接。 三十二、強夯每遍夯擊之間的間隔時間,由于設計要求、地質條件和孔隙水壓的消散時間不同,間隔時間差異較大,間隔期間的機械、人工費用據(jù)實計算。 三十三、強夯機具的規(guī)格、數(shù)量均綜合取定,施工中不論采用何種機械,數(shù)量多少,一律不得換算。 三十四、如采用強夯置換,按強夯子目人工、機械乘以系數(shù)1.3。 三十五、設計要求強夯填充材料時,其人工和機械用量乘以系數(shù)1.2。 三十六、強夯的夯錘、脫鉤器、龍門架等在定額中已綜合考慮攤銷費,不得另行計算費用。 三十七、打樁機械的安裝、拆除及場外運輸?shù)荣M用按本冊A.15大型機械一次安拆及場外運輸費相應項目計算。 計算規(guī)則 一、打預制鋼筋混凝土樁按設計樁長(包括樁尖)以延長米計算。如管樁的空心部分按設計要求灌注混凝土或其他填充材料時,應另行計算。 二、送樁:按送樁長度以延長米計算(即打樁架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算)。送樁后孔洞如需回填時,按“A.1土石方工程”相應項目計算。 三、接樁:電焊接樁按設計接頭以個計算。 四、鉆孔灌注混凝土樁按下列規(guī)定計算。 1.鉆孔按實鉆孔長度乘以設計樁截面面積計算,灌注混凝土按設計樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)與超灌長度之和乘以設計樁斷面面積以立方米計算。超灌長度設計有規(guī)定的,按設計規(guī)定;設計無規(guī)定的,按0.25m計算。 2.泥漿運輸按成孔體積以立方米計算。 五、人工挖孔混凝土樁按下列規(guī)定計算。 1.挖土按實挖體積以立方米計算。如設計無混凝土護壁者,挖土尺寸按設計樁身直徑加200mm計算,項目中包括垂直運輸及100m以內水平運輸。 2.設計有混凝土護壁者,護壁混凝土按圖示尺寸以立方米計算。設計無混凝土護壁者,護壁厚度按100mm,高度按孔身高度計算。 3.擴大頭如需錨桿支護時,另行計算。 4.人工挖孔混凝土樁從樁承臺以下,按設計圖示尺寸以立方米計算,混凝土護壁已另列項目,不得重復計算。 六、打孔(沉管)灌注樁按下列規(guī)定計算。 1.混凝土樁、砂樁、砂石樁、碎石樁、CFG樁的體積,按設計的樁長(包括樁尖,不扣除樁尖虛體積)乘以設計規(guī)定樁徑,如設計無規(guī)定時,樁徑按鋼管管箍外徑截面面積計算。 2.擴大樁的體積用復打法時按單樁體積乘以次數(shù)計算;用翻插法時按單樁體積乘以系數(shù)1.5。 3.打孔后先埋入預制混凝土樁尖,再灌注混凝土者,樁尖按“A.4混凝土及鋼筋混凝土工程”相應項目計算。灌注樁按設計長度(自樁尖頂面至樁頂面高度)乘以鋼管管箍外徑截面面積計算。 七、深層攪拌樁、噴粉樁、振沖碎石樁、夯擴灌注樁按設計樁長乘以設計斷面面積以立方米計算。振沖碎石樁填料調整量項目,按下列公式計算: 填料調整量=實際樁口填料量體積-1.35×設計振沖樁體積 碎石容重取定為1.48t/m3。 八、鋼護筒的工程量按護筒的設計重量計算(護筒長度按施工規(guī)范或施工組織設計計算)。設計重量為加工后的成品重量。設計重量不明時,可參考下表的重量進行計算: 樁 徑(cm) 60 80 100 120 150 每米護筒重量(kg/m) 112.29 136.94 167.00 231.39 280.10 九、鋼筋籠制作按圖示尺寸及施工規(guī)范以噸計算,鋼筋籠運輸及安裝區(qū)別不同長度按相應項目計算。 十、樁架90°調面只適用柴油打樁機,調面次數(shù)按施工組織設計計算。 十一、樁架超運距按施工組織設計確定運距。 十二、鑿樁頭按剔除截斷長度乘以樁截面面積以立方米計算。截樁頭、截樁以根計算。 十三、高壓旋噴樁按設計樁長(包括樁尖)以延長米計算。 十四、噴射混凝土支護按施工組織設計計算實噴面積,初噴50mm厚為基本層,每增(減)10mm按增(減)項目計算,不足10mm按10mm計算。 十五、土層錨桿: 1.機械鉆錨孔、錨孔注漿工程量按設計錨孔長度計算。 2.錨桿制安工程量按設計錨桿重量(包括錨桿搭接,定位器鋼筋用量)以噸計算。 3.型鋼圍檁安拆工程量按包括托架在內的重量以噸計算。 4.錨頭制作(包括承壓臺座、錨頭螺桿制作、焊接)、安裝(包括張拉、鎖定)工程量以套計算。 十六、螺旋鉆孔護坡樁按設計圖、施工組織設計以立方米計算。 十七、褥墊層按設計圖示尺寸以立方米計算;設計無規(guī)定時按基礎墊層每邊增加300mm,乘以褥墊層相應厚度以立方米計算。 十八、地下連續(xù)墻成槽土方量按連續(xù)墻設計長度、寬度和槽深(加超深0.5m)計算。混凝土澆注量同連續(xù)墻成槽土方量。 十九、鎖口管及清底置換以段為單位(段指槽壁單元槽段),鎖口管吊拔連續(xù)墻段數(shù)加1段計算,項目中已包括鎖口管的攤銷費用。 二十、強夯工程量按設計處理地基的有效面積計算,即以邊緣夯點外邊線進行計算,包括夯點面積和夯點間的面積。 二十一、低錘滿夯按有效地基處理面積計算。 二十二、重錘原土夯實按夯實面積計算,填土夯實按實體積計算。 A.3 砌筑工程 說 明 一、本章中標準磚尺寸為240mm×115mm×53mm,同樣規(guī)格的頁巖磚、灰砂磚、水泥磚等均按標準磚執(zhí)行。 二、本章中多孔磚、空心磚、砌塊按常用規(guī)格編制,如規(guī)格不同時,可按實際換算。 三、本章中砂漿按常用強度等級列出,設計不同時可以換算。 四、砌筑弧形墻、基礎按相應項目人工乘以系數(shù)1.1。 五、磚墻項目中已包括先立門窗框的調直用工以及腰線、窗臺線、挑檐線等一般出線用工。 六、輕骨料混凝土小型空心砌塊是以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等為粗骨料制作的混凝土小型空心砌塊。陶粒空心砌塊、爐渣砌塊、粉煤灰砌塊等均按輕骨料混凝土小型空心砌塊執(zhí)行。 七、硅酸鹽砌塊、加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊墻,是按水泥石灰砂漿編制的,如設計使用水玻璃礦渣等粘結劑為膠合料的,應按設計要求進行換算。 八、磚砌擋土墻,二磚以上按磚基礎項目計算,二磚以內按磚墻項目計算。 九、零星砌體系指廁所蹲臺、小便槽、污水池、水槽腿、煤箱、垃圾箱、陽臺欄板、花臺、花池、房上煙囪、毛石墻的門窗口立邊、三皮磚以上的挑檐和腰線、鍋臺、爐灶等砌體。 十、明溝、散水、臺階等項目均為綜合項目,包括挖土、填土、墊層、基層、溝壁及面層等全部工序。除磚砌臺階未包括面層抹面,其面層可按設計規(guī)定套用B.1樓地面工程相應項目外,其余項目不予換算。散水、臺階墊層為3∶7灰土,如設計墊層與項目不同時可以換算。 十一、溝箅子中的塑料、不銹鋼、鑄鐵箅子均是按成品考慮的,鋼筋箅子是按現(xiàn)場制作考慮的。 十二、本章中粗、細料石(砌體)墻按400mm×220mm×200mm,柱按450mm×220mm×200mm,臺階踏步石按400mm×200mm×100mm規(guī)格編制。 十三、砌毛石臺階按毛石基礎項目計算。 十四、毛石墻鑲磚墻身按內背鑲1/2磚編制的,墻體厚度為600mm。 十五、毛石護坡高度超過4m時,項目人工乘以系數(shù)1.15。 十六、方整石加工的人工均系累計數(shù)量,鏨鑿包括打荒,剁斧包括打荒及鏨鑿。剁斧三遍包括一、二遍,二遍包括一遍。 十七、水塔基礎按煙囪基礎項目計算。 十八、構筑物中所設爬梯按施工圖計算,另加1%損耗,按本冊A.6金屬結構工程相應項目計算。 十九、磚煙道拱頂若為鋼筋混凝土預制蓋板者,則取消項目中的木模板、鐵釘、螺栓及相應減少人工10.43工日。 二十、滲井系指上部漿砌、下部干砌的滲水井。干砌部分不分方、圓形,按滲井項目計算,計算體積時不扣除滲水孔。漿砌部分區(qū)分不同深度,其深度應包括滲井的干砌部分在內。 計算規(guī)則 一、砌筑工程量一般規(guī)則: 1.計算墻體時,應扣除門窗洞口、過人洞、空圈、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁、過梁、圈梁、板頭、磚過梁和暖氣包壁龕的體積,不扣除每個面積在0.3m2以內的孔洞、梁頭、梁墊、檁頭、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、墻內的加固鋼筋、木筋、鐵件、鋼管等所占的體積,凸出磚墻面的窗臺虎頭磚、壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套、三皮磚以下挑檐和腰線等體積亦不增加。 2.附墻煙囪、附墻通風道、垃圾道,按其外形體積計算,并入所依附的墻身體積內,不扣除每一孔洞的體積,但孔洞內的抹灰工料亦不增加。如每一孔洞橫斷面面積超過0.15m2時,應扣除孔洞所占體積,孔洞內抹灰應另列項目計算。 附墻煙囪如帶有缸瓦管、出灰門,垃圾道帶有垃圾道門、垃圾斗、通風百葉窗、鐵箅子以及鋼筋混凝土蓋板等,均應另列項目計算。 3.鋼筋磚過梁按圖示尺寸以立方米計算,如設計無規(guī)定時按門窗洞口寬度兩端共加500mm,高度按440mm計算。 二、標準磚墻體厚度,按下列規(guī)定計算: 墻 身 1/4 1/2 3/4 1 1(1/2) 2 2(1/2) 3 計算厚度(mm) 53 115 180 240 365 490 615 740 三、基礎與墻身的劃分以設計室內地坪為界,設計室內地坪以下為基礎,以上為墻身。基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地坪±300mm以內時,以不同材料為分界線,超過±300mm時,以設計室內地坪為分界線。磚、石圍墻,以設計室外地坪為界線,以下為基礎,以上為墻身。磚柱不分柱身和柱基,其工程量合并后,按磚柱項目計算。 四、墻身高度按下列規(guī)定計算: 1.外墻墻身高度:斜(坡)屋面無檐口天棚者算至屋面板底;有屋架、有檐口天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm;無天棚者算至屋架下弦底加300mm;出檐寬度超過600mm時,應按實砌高度計算;平屋面算至鋼筋混凝土板底。 2.內墻墻身高度:位于屋架下弦者,其高度算至屋架底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至板底;有框架梁時算至梁底面;如同一墻上板高不同時,可按平均高度計算。 3.內外山墻墻身高度按其平均高度計算。 五、墻的長度:外墻長度按外墻中心線長度計算,內墻長度按內墻凈長線計算。 六、磚石基礎以圖示尺寸按立方米計算。外墻墻基長度按中心線長度計算,內墻墻基按內墻凈長線計算。基礎大放腳T形接頭處的重疊部分以及嵌入基礎的鋼筋、鐵件、管道、基礎防潮層及單個面積在0.3m2以內孔洞、磚平碹所占體積不予扣除,但靠墻暖氣溝的挑檐亦不增加。附墻垛基礎寬出部分體積應并入基礎工程量內。 七、女兒墻高度,應自頂板面算至圖示高度,分別不同墻厚按相應項目計算。 八、框架間砌墻,以框架間的凈空面積乘以墻厚按相應的項目計算。框架外表面鑲貼磚部分亦并入框架間墻的工程量內一并計算。 九、磚砌圍墻分別不同厚度以立方米計算,按相應項目計算。磚垛和磚墻壓頂?shù)炔⑷雺ι韮扔嬎恪? 十、暖氣溝及其他磚砌溝道不分基礎和溝身,其工程量合并計算,按磚砌溝道計算。 十一、磚砌地下室內、外墻身及基礎,應扣除門窗洞口、0.3m2以上的孔洞、嵌入墻身的鋼筋混凝土柱、梁、過梁、圈梁和板頭等體積,但不扣除梁頭、梁墊以及磚墻內加固的鋼筋、鐵件等所占體積。內、外墻與基礎的工程量合并計算。墻身外面防潮的貼磚應另列項目計算。 十二、磚砌地壟墻以立方米按磚砌溝道項目計算。支承地楞的磚墩按方柱項目計算。大門柱墩按相應磚柱項目計算。 十三、多孔磚、空心磚墻按外形體積以立方米計算。扣除門窗洞口、鋼筋混凝土過梁、圈梁所占的體積。 十四、填充墻按外形體積以立方米計算。扣除門窗洞口、鋼筋混凝土過梁、圈梁所占的體積。其實砌部分已包括在項目內,不再另行計算。 十五、空花墻按空花部分外形體積以立方米計算,不扣除空花部分。實砌部分以立方米計算,按相應項目計算。 十六、加氣混凝土砌塊墻、硅酸鹽砌塊墻、輕骨料混凝土小型空心砌塊墻按圖示尺寸以立方米計算。按設計規(guī)定需要鑲嵌磚砌體部分,已包括在相應項目內,不另計算。 十七、零星砌體按實砌體積以立方米計算。 十八、空心砌塊結構上鋪鋼絲網(wǎng)抹水泥砂漿按實抹面積計算。 十九、散水按設計圖示尺寸以平方米計算,應扣除穿過散水的踏步、花臺面積。 二十、臺階基層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。 二十一、明溝按設計圖示尺寸以延長米計算。但凈空斷面面積在0.2 m2以上的溝道,應分別按相應項目計算。 二十二、溝箅子按設計圖示尺寸以延長米計算。成品箅子寬度不同時人工不作調整;鋼筋箅子設計與項目含量不同時,可按鋼材用量調整項目含量。 二十三、石砌墻體按圖示尺寸以立方米計算,如有砌磚門窗口立邊、窗臺虎頭磚、鋼筋磚過梁等按實砌體積另列項目計算。擋土墻墻身與基礎合并按擋土墻項目計算。 二十四、磚煙囪: 1.磚基礎與磚筒身的劃分:設計室外地坪以下為基礎,以上為筒身。 2.煙囪筒身,不論圓形、方形均以實砌體積計算,扣除孔洞、鋼筋混凝土圈梁、過梁等所占體積。 3.磚煙囪砌體內采用鋼筋加固者,根據(jù)設計規(guī)定的重量,按砌體內鋼筋加固項目計算。 4.煙囪筒身原漿勾縫和煙囪帽抹灰已包括在項目內不另計算,如設計規(guī)定加漿勾縫時按“B.2墻柱面工程”相應項目計算,原漿勾縫的工料不予扣除。 5.煙道、煙囪內襯按不同內襯材料并扣除孔洞后,以圖示實體積計算。 6.為了內襯的穩(wěn)定及防止隔熱材料下沉,內襯伸入筒身的連接橫磚,已包括在內襯項目中,不另計算。 7.為防止內襯及混凝土筒身滲入酸性凝液,因而在內襯上抹水泥排水坡,其工料已包括在項目內,不另計算。 8.煙道砌磚:煙道與爐體的劃分以第一道閘門為界,爐體內的煙道部分列入爐體工程量計算。 9.磚煙囪及其磚內襯加工楔形磚,已包括在項目內,不另計算。 10.煙囪的鐵梯、圍桿及緊箍圈的制作、安裝及刷油,可按有關章節(jié)的相應項目計算。 二十五、磚砌水塔: 1.水塔基礎與塔身劃分:以磚砌體的擴大部分頂面為界,以上為塔身,以下為基礎,分別按相應項目計算。 2.塔身以圖示實砌體積計算,并扣除門窗洞口和混凝土構件所占體積,磚平、拱碹及磚出檐等并入塔身體積內計算。 3.水塔砌體內加固鋼筋,鋼梯、圍欄、鐵件的制作、安裝及刷油等項目,按有關章節(jié)的相應項目計算。 4.磚水箱(槽)內外壁,不分壁厚,均以圖示實砌體積計算。 二十六、磚(石)貯水(油)池: 1.磚(石)貯水(油)池不分圓形或矩形,按相應項目計算。 2.磚(石)貯水(油)池的獨立柱,按相應項目計算。如有鋼筋混凝土柱或混凝土柱,按“A.4混凝土及鋼筋混凝土工程”相應項目計算。 二十七、磚砌井、池壁不分壁厚均按不同深度以立方米計算,洞口上的磚平、拱碹等并入砌體體積內計算。 A.4 混凝土及鋼筋混凝土工程 說 明 一、混凝土。 1.混凝土按現(xiàn)場攪拌及商品混凝土分別列項,現(xiàn)場集中攪拌站攪拌混凝土按現(xiàn)場攪拌項目計算。 2.商品混凝土、現(xiàn)場集中攪拌站攪拌混凝土的泵送按固定泵相應項目計算,采用移動泵泵送混凝土所發(fā)生的費用據(jù)實計算。 3.商品混凝土的價格是運送到施工現(xiàn)場的價格。 4.現(xiàn)場集中攪拌站攪拌泵送混凝土的配合比可以調整,混凝土的外加劑根據(jù)實際摻量和單價計算,同時應扣減因減少水泥用量而節(jié)約的費用。 5.混凝土強度等級及粗骨料最大粒徑是按通常情況編制的,如設計要求不同時,可以換算。 6.毛石混凝土帶形基礎和毛石混凝土獨立基礎,系按毛石占混凝土體積15%計算的,如設計要求不同時,可以換算。 7.現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、墻項目,均按規(guī)范規(guī)定綜合了底部灌注1∶2水泥砂漿用量。 8.斜梁(板)是按坡度30°以內綜合取定的。坡度在45°以內,按相應項目人工乘以系數(shù)1.05。坡度在60°以內,按相應項目人工乘以系數(shù)1.1。 9.明溝、散水、坡道、臺階等項目均為綜合項目,包括挖土、填土、墊層、基層、溝壁及面層等全部工序。除混凝土臺階未包括面層抹面,其面層可按設計規(guī)定套用相應章節(jié)有關項目外,其余項目不予換算。散水、臺階墊層為3∶7灰土,如設計墊層與項目不同時,可以換算。 二、鋼筋。 1.鋼筋按現(xiàn)澆構件鋼筋、預制構件鋼筋、預應力鋼筋分別列項。 2.預應力構件中的非預應力筋區(qū)分現(xiàn)澆、預制分別計算。 3.鋼筋接頭設計圖紙已規(guī)定的按設計圖紙計算;設計圖紙未作規(guī)定的,現(xiàn)澆混凝土的水平通長鋼筋搭接量,直徑25mm以內者,按8m長一個接頭,直徑25mm以上者按6m長一個接頭,搭接長度按規(guī)范及設計規(guī)定計算。現(xiàn)澆混凝土豎向通長鋼筋(指墻、柱的豎向鋼筋)亦按以上規(guī)定計算,但層高小于規(guī)定接頭間距的豎向鋼筋接頭,按每自然層一個計算。 4.鋼筋錨固長度及馬凳筋,設計圖紙有規(guī)定的按設計規(guī)定計算;設計圖紙未規(guī)定的按規(guī)范規(guī)定或經(jīng)批準的施工組織設計計算。 5.鋼筋是以手工鐵絲綁扎,部分電焊及點焊編制的,實際施工不同時,仍按項目規(guī)定計算;若設計規(guī)定鋼筋搭接采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭者按設計規(guī)定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直螺紋鋼筋接頭套用錐螺紋鋼筋接頭項目。 6.鋼筋、鐵件用量應按施工圖及設計規(guī)定計算凈用量(含張拉預留量),另加施工損耗:現(xiàn)澆3%,預制2%;預應力:低碳冷拔鋼絲9%,大型屋面板、大樓板、槽形板、平板、矩形梁、T型梁、支撐、檁條、天窗上下檔、天溝板、挑檐板、桁架、薄腹屋架、托架梁6%,魚腹式、T型吊車梁13%,后張預應力鋼絲束10%,無粘結、有粘結預應力鋼絲束6%,鐵件1%。套用相應鋼筋、鐵件項目,直徑5mm以內的鋼筋按冷拔鋼絲項目計算,冷拔鋼絲價格內已包括加工費,不再另行計算。 7.后張法預應力鋼筋所用的螺絲端桿、錨具及無粘結、有粘結預應力鋼絲束所用的錨具、七孔板、穴模、承壓板,其用量按實際用量進行調整。 三、構筑物。 1.鋼筋混凝土沉井。適用于底面積大于5m2的陸上明排水沉井工程。 2.裝配式鋼筋混凝土通廊制作安裝,套用本章相應項目。 計算規(guī)則 一、混凝土及鋼筋混凝土項目除另有規(guī)定者外,均按圖示尺寸以構件的實體積計算,不扣除鋼筋混凝土中的鋼筋、預埋鐵件、螺栓所占的體積。 二、現(xiàn)澆混凝土及鋼筋混凝土墻、板等構件,均不扣除孔洞面積在0.3m2以內的混凝土體積,其預留孔工料亦不增加。面積超過0.3m2的孔洞,應扣除孔洞所占的混凝土體積。 三、現(xiàn)澆混凝土構件。 1.基礎: (1)帶形基礎:不分有梁式與無梁式,分別按毛石混凝土、混凝土、鋼筋混凝土基礎計算。凡有梁式帶形基礎,其梁高(指基礎擴大頂面至梁頂面的高)超過1.2m時,其基礎底板按帶形基礎計算,擴大頂面以上部分按混凝土墻項目計算。 (2)獨立基礎:應分別按毛石混凝土和混凝土獨立基礎,以設計圖示尺寸的實體積計算,其高度從墊層上表面算至柱基上表面。現(xiàn)澆獨立柱基與柱的劃分:(H)高度為相鄰下一個高度(H1)2倍以內者為柱基,2倍以上者為柱身,套用相應柱的項目(見圖1)。 (3)杯形基礎:杯形基礎連接預制柱的杯口底面至基礎擴大頂面(H)高度在0.50m以內的按杯形基礎項目計算,在0.50m以上H部分按現(xiàn)澆柱項目計算;其余部分套用杯形基礎項目(見圖2)。 (4)滿堂基礎:不分有梁式與無梁式,均按滿堂基礎項目計算。滿堂基礎有擴大或角錐形柱墩時,應并入滿堂基礎內計算。滿堂基礎梁高超過1.2m時,底板按滿堂基礎項目計算,梁按混凝土墻項目計算。箱式滿堂基礎應分別按滿堂基礎、柱、墻、梁、板的有關規(guī)定計算。 (5)樁承臺:應分別按帶形和獨立樁承臺計算。滿堂式樁承臺按滿堂基礎相應項目計算。 (6)設備基礎:塊體設備基礎不分體積大小按圖示尺寸以實體積計算。框架設備基礎應分別按基礎、柱、 梁、板以及墻的相應項目計算;樓層地面上的設備基礎并入梁、板項目計算,如在同一設備基礎中部分為塊體,部分為框架時,應分別計算。 框架設備基礎的柱高應由底板或柱基的上表面算至肋形板的上表面;梁的長度按凈長計算,梁的懸臂部分應并入梁內計算。 設備基礎的工程量不扣除地腳螺栓套孔所占混凝土體積。 二次灌漿按實體積計算,不扣除地腳螺栓套孔所占的混凝土或水泥砂漿的體積。 2.柱: (1)按圖示尺寸以實體積計算工程量。柱高按柱基上表面或樓板上表面至柱頂上表面的高度計算。但無梁樓板的柱高,應自柱基上表面或樓板上表面至柱頭(帽)的下表面的高度計算。依附于柱上的牛腿應并入柱身體積內計算。 (2)構造柱按圖示尺寸計算實體積,包括與磚墻咬接部分的體積,其高度應自柱基上表面至柱頂面的高度計算。現(xiàn)澆女兒墻柱,套用構造柱項目。 (3)圓形及正多邊形柱按圖示尺寸以實體積計算。 (4)空心砌塊內的混凝土芯柱,按實灌體積計算,套用構造柱項目。 3.梁:
2009-07-20 18:01:28
計價4.0 幫助中有河北08定額的計算規(guī)則
2009-07-21 09:14:53
河北08定額計算規(guī)則: 新干線地址: http://service.glodon.com/Html/Question/20090720/171668.htm?q=eJyKj3fMKy5PLXLOL80rsTUAAAAA%2f%2f8%3d
2009-07-20 17:26:05
