zhaoandding11 2009-03-16 10:50:55 | 陜西省 其他專業 | 2204查看 5回答
未注明主次梁相交處,主梁均附加箍筋,廣聯達怎么畫出
未注明主次梁相交處,主梁均附加箍筋,廣聯達怎么畫出,它的附加箍筋是參考次梁的箍筋嗎?請圖片詳細解釋,謝謝
已采納在表法表格中輸入即可,如果直徑同主梁的就直接如圖輸入次梁的寬度后如果是兩邊各加4根總共是8根的話,在次梁加筋的地方再輸入8; 如果直徑不同主梁的箍筋的話,可直接輸入8A+直徑
2009-03-16 11:06:51
主梁附加鋼筋在梁平法表格中輸入,主梁的附加筋是以主梁的箍筋為參考的。
2009-03-20 08:20:31
在主梁的原位標注下面的平法表格里面,如圖。 它的附加箍筋是主梁里面的箍筋。
2009-03-16 10:54:03
未注明主次梁相交處,主梁均附加箍筋,那就不用畫了,如果是注明主次梁相交處,主梁均附加箍筋,那在計算設置-框架梁-第10項后填寫附加箍筋個數,軟件會自動識別
2009-03-16 11:09:25
如果設計沒有說明,那就可以認為是所加的箍筋同梁箍筋。 可以先在設置里把框架梁、次梁增加的箍筋數設上,然后再二樓所說檢查一下,不對的地方再手工輸入。
2009-03-16 20:22:58
