Hunter 2008-12-18 22:19:56 | 陜西省 其他專業 | 579查看 3回答
關于框架剪力墻結構鋼筋問題c
問題一,圖紙上一二層在KL和L相交的個別地方有的畫了吊筋圖示,但沒標出多大,只在圖紙下面的說明中說未注明的吊筋如圖示為2C16。但在后面的四五層及二十幾層中都未畫一個吊筋圖示,下面的說明都一樣未注明的吊筋為2C16,我想問是不是不畫一個吊筋圖示,施工時也應按說明布置吊筋?另外梁的說明中每張圖紙下面都說,在主次梁相交時在次梁兩側主梁處設3根附加箍筋,我想問:是不是在吊筋的兩邊各放三根加密箍筋?還是要吊筋就不要附加箍筋? 問題二,圖紙上的附加箍筋也和上面的問題一一樣,前面幾層梁標著,后面十幾層就不標了,只在說明里說主次梁相交處布置,我想問主次梁相交是不是只在十字相交處加箍筋,T形相交不加,圖紙上有的十字標,有的不標,請專家指點,感謝!
已采納總的原則是平面圖上畫了的就算,沒有畫的就不算,針對你的情況作如下答復. 1.梁的說明中每張圖紙下面都說,在主次梁相交時在次梁兩側主梁處設3根附加箍筋,如果該處有吊筋,應該是在吊筋的兩邊各也放三根加密箍筋.同時要吊筋和附加箍筋. 2.不畫吊筋的平面圖示,施工時不能按說明布置吊筋,只能是圖上畫了示意的才有吊筋,畫吊筋平面圖示按說明布置吊筋或原位標注布置吊筋的大小布置. 3.主次梁相交不是只在十字相交處加箍筋,T形相交也是主次梁相交,按說明加箍筋做就行了 4.圖紙上有的十字標,有的不標,這個問題最好與設計人員構通一下就行了.才能了解設計意圖,因設計者有權修改設計,其它人員則無權修改設計.
2008-12-19 10:35:28
答第一條:圖紙的下方都有結構的說明了,應該都要布置吊筋和三根箍筋加密。 答第二條:有主次梁相交的地方都要加吊筋和附加箍筋的。
2008-12-18 22:34:06
兩個問題是一個問題,所有主次梁相交的梁根據受力的要求是加吊筋和附加箍筋的,
2008-12-19 07:40:35
