小子 2021-08-03 11:55:27 | 遼寧省 土建 | 918查看 1回答
老師 ,有幾個提量的小問題
1、每樓層層頂處有300mm高巖棉板,這個怎么提量合適呢,是分別布置兩次保溫,然后修改標高么
2.樓梯側邊,有翻包100mm,老師這個的作用是為了什么,這個量怎么提呢
這個一般不單獨計算的吧,如果確定單獨計算,可以用外墻外邊線長度*0.3計算
這是止水作用,防止水污染梯板底面,可以手工計算工程量,也可以借用欄桿長度工程量
2021-08-03 12:00:14
