小子 2018-11-30 13:55:40 | 遼寧省 土建 | 940查看 2回答
老師,有幾個小問題請教您
1.混凝土構件上部都是不需要支模板的對吧2.工程量表達式可以手動輸入么?還是在中間量里選擇。還是軟件會自行判斷如何挑選正確的表達式3.老師,是一般的都用側面模板面積和底面模板面積的么?4.為什么手動輸入:例如手動輸入側面模板面積時候 CMMBMJ,但是工程量表達式說明里,只是顯示了側面模板,而不是側面模板面積呢?5.老師,請問模板面積是包括了側面和底面的么
1.混凝土構件上部都是不需要支模板的對吧【是的】
2.工程量表達式可以手動輸入么?還是在中間量里選擇。還是軟件會自行判斷如何挑選正確的表達式【有些是軟件會自動判斷選擇的,但選擇的不正確的時候就需要手動選擇或手動輸入的】3.老師,是一般的都用側面模板面積和底面模板面積的么?【要看什么構件的,梁構件是如你所說的,但板就是底面模板面積,基礎只有側面面積】4.為什么手動輸入:例如手動輸入側面模板面積時候 CMMBMJ,但是工程量表達式說明里,只是顯示了側面模板,而不是側面模板面積呢?【你從軟件中選擇相應的工程量計算式就可以】5.老師,請問模板面積是包括了側面和底面的么【對的,模板面積是包含側面和底面的面積的,當然板的是只有包含底面面積】模板工程量的選擇,沒有特殊情況的時候都是選擇模板面積就可以的2018-11-30 14:02:01
1.混凝土構件上部都是不需要支模板的對。
2.工程量表達式可以手動輸入。也有是在中間量里選擇。多數是軟件會自行判斷。當不能自動出現時,可以手動輸入。3.梁板是一般的都用側面模板面積和底面模板面積的。柱只用側面面積。4.顯示了側面模板,就是側面模板面積。5.梁模板面積是包括了側面和底面的。2018-11-30 14:04:34
