蜀江 2021-08-02 23:08:26 | 云南省 土建 | 1047查看 4回答
關(guān)于鋼材清單定額的一個(gè)問題
清單給的三級(jí)鋼 直徑(16-25), 定額組價(jià)時(shí)候用的是 (現(xiàn)澆構(gòu)件 帶肋鋼 φ10外),也只有這個(gè)定合適。 在進(jìn)行不含稅材料計(jì)價(jià)時(shí)候,查詢市場(chǎng)價(jià),里面 16-25價(jià)格每個(gè)規(guī)格都不同,怎么去確定投票價(jià)格呢? 難道需要把圖紙拿過來重新算量(算出16-25每個(gè)規(guī)格多少噸,然后按照各個(gè)規(guī)格的市場(chǎng)價(jià)*各個(gè)規(guī)格的噸位/總噸位得到一個(gè)加權(quán)平均價(jià)? 這樣恐怕不是一時(shí)半會(huì)就能把投標(biāo)報(bào)價(jià)弄出來吧?)
你好,你理解錯(cuò)了,首先,你要明白攔標(biāo)價(jià)編制的單價(jià)是從哪里來的
《某地工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)》
如圖,攔標(biāo)價(jià)編制很多時(shí)候是參考這個(gè)上面的單價(jià),你做投標(biāo),比方說16-25鋼筋,他就這個(gè)規(guī)格的一個(gè)價(jià)格,這個(gè)是當(dāng)?shù)囟~站給的,已經(jīng)就是根據(jù)當(dāng)月市場(chǎng)加權(quán)得到的參考價(jià)了,投標(biāo)時(shí)你可以綜合考慮調(diào)整報(bào)價(jià)策略,這個(gè)材料價(jià)可以加減
首次提交 2021-08-03 09:22:30 最近修改2021-08-03 09:24:57 (修改過1次)
取有代表性的。
2021-08-02 23:12:50
你理解錯(cuò)了,還有投標(biāo)報(bào)價(jià)本來就要分析人材機(jī),結(jié)合企業(yè)自身實(shí)力進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟黄胶鈭?bào)價(jià)和降低標(biāo)的價(jià)格
2021-08-02 23:13:39
清單是16-25的,定額只有10以外就用這個(gè)定額,把主材換算一下,調(diào)差時(shí)選擇一個(gè)綜合性差不多的價(jià)格就行,不會(huì)差太多
2021-08-03 09:07:33
