豆豆 2019-05-22 17:13:36 | 云南省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 461查看 1回答
關(guān)于清單和定額問題
軟件里面為什么定額和清單全部是一模一樣的,比如河北省的清單是不計(jì)算土方開挖的放坡 工作面的,定額考慮。這個(gè)是不是所有的清單都要改啊,還是在土建鋼筋合一的軟件計(jì)算中 軟件自動(dòng)考慮。我看計(jì)算清單和定額的計(jì)算結(jié)果都是一樣的,該如何處理
這是03清單、08清單爭(zhēng)議最多的問題之一。13清單,各省市都有文件指導(dǎo),明確清單的工作面、放坡系數(shù)按本省的建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)(定額)的規(guī)定計(jì)算。
所以,清單計(jì)價(jià)與定額計(jì)價(jià)在這個(gè)問題上是一致的,不用再為這個(gè)問題去造價(jià)處打官司了。
2019-05-22 17:23:43
