橘孚 2023-10-02 12:56:58 | 云南省 土建 | 405查看 2回答
大神們,請教一個問題,關于工作面怎么選擇.
還有一個問題想請教一下,上面那個表里混凝土墊層工作面150,混凝土基礎是400,兩個情況都是,是累加,還是選墊層150呀
個人認為選擇最大值,選擇基礎的400值,一般墊層比基礎寬出100,所以也可以滿足基礎墊層的支模要求。
2023-10-02 15:20:53
選擇一個就可以了
就是按期中一個的去選擇計算就可以了
首次提交 2023-10-02 13:15:33 最近修改2023-10-02 13:16:10 (修改過1次)
