小偉 2009-03-16 00:52:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1312查看 11回答
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去
(11)
已采納1、在板受力筋中建立溫度筋; 2、按單板或多板,只能按垂直或者水平布置;不能夠采用XY方向進(jìn)行布置; 3、溫度筋會(huì)根據(jù)負(fù)筋的分布情況,根據(jù)計(jì)算設(shè)置與負(fù)筋進(jìn)行搭接。
2009-03-16 01:15:38
和板主筋布置方法一樣,選擇溫度筋-選擇橫向布置或縱向布置-單板或多板,在單板或多板范圍內(nèi)只接布置即可,溫度筋長(zhǎng)度直接與主筋扣減計(jì)算的。
2009-03-16 05:47:16
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去 答:和板主筋布置方法一樣,在板受力筋中建立溫度筋;選擇溫度筋-選擇橫向布置或縱向布置-單板或多板,溫度筋長(zhǎng)度直接與主筋扣減,會(huì)根據(jù)負(fù)筋的分布情況,根據(jù)計(jì)算設(shè)置與負(fù)筋進(jìn)行搭接。不過(guò)會(huì)軟件默認(rèn)的是兩邊各搭接150,與圖集相差很多,你要及時(shí)調(diào)整兩端搭接長(zhǎng)度。不然計(jì)算量相差很多。切記!
2009-03-16 06:26:12
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去?合布置板主筋一樣布置,選擇單板即可
2009-03-16 07:07:48
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去.答:和板的受力筋一樣布置,布置完成后,選中所布的溫度筋把類(lèi)別改為溫度筋即可完成后在計(jì)算設(shè)置中修改一下溫度筋錨固即可。
2009-03-16 07:25:32
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去 選擇單板用水平向和垂直向來(lái)布置
2009-03-16 07:40:16
選擇溫度筋后具體如何布置?我布不上去 回答:就和一般的板受力鋼筋一樣
2009-03-16 08:25:08
在屬性定義好后,按單板選擇水平和垂直分別繪制
2009-03-16 08:30:04
直接在受力筋里面建立溫度鋼筋,按布置普通受力鋼筋的方法布置就是了,它會(huì)與負(fù)筋搭接。
2009-03-16 08:47:43
用梁/墻外邊線來(lái)布置
2009-03-16 09:29:12
如果你看了一樓的還布不上去的話,檢查一下是不是該處已有面筋?
2009-03-16 20:25:25
