李增軍 2009-03-15 19:08:43 | 重慶市 其他專業(yè) | 1027查看 8回答
畫異性柱時(shí),它的箍筋怎么輸入
畫異性柱時(shí),它的箍筋怎么輸入
(8)
已采納全部都在其他箍筋里面輸入 自己編輯 記住 輸入長(zhǎng)度時(shí)候要扣減保護(hù)層
2009-03-15 19:19:57
畫異性柱時(shí),它的箍筋在其他箍筋里-分別新建-輸入鋼筋信息 -輸入箍筋數(shù)據(jù)。
2009-03-16 15:05:58
扣除保護(hù)層后,在“其它箍筋”里進(jìn)行輸入。
2009-03-15 21:28:15
一、如果能夠按自適應(yīng)布置暗柱的方法 1、按自適應(yīng)布置暗柱,然后對(duì)其進(jìn)行構(gòu)件屬性編輯;如圖一。 2、這種方法,外面最大的連接所有柱縱筋的箍筋自動(dòng)生成不用修改,拉筋可以通過(guò)增加、減少和刪除的辦法進(jìn)行修改,小的封閉箍筋通過(guò)計(jì)算確定其尺寸,在其它箍筋里面進(jìn)行輸入;如圖二。 二、如果不能夠按自適應(yīng)布置暗柱的方法 1、按外面最大的連接所有柱縱筋的箍筋,拉筋,和小的封閉箍筋分別設(shè)置; 2、外面最大的連接所有柱縱筋的箍筋的尺寸的確定:該箍筋方向柱的長(zhǎng)和寬分別減去2倍的保護(hù)層就是其H和B; 3、拉筋的B的同上; 三、小的封閉箍筋的計(jì)算方法 參照計(jì)算設(shè)置中的箍筋計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算,如圖三
2009-03-16 01:03:00
在其他箍筋里面輸入,自己畫異形箍筋
2009-03-16 09:39:20
答:B=截面寬-2*保護(hù)層 H=截面寬-2*保護(hù)層
2009-03-15 19:19:52
設(shè)好異形柱后,點(diǎn)擊 屬性編輯 里面的 其它箍筋 出現(xiàn) 其它箍筋類型設(shè)置,點(diǎn)擊 新建 就可以在箍筋類型里選擇你所需要的箍筋類型 ,在箍筋信息欄填入鋼筋信息如A8@200,在圖形欄里輸入尺寸,如還有其它類型箍筋再點(diǎn)擊 新建 就可以了
2009-03-15 19:20:02
在其它箍筋里面添加輸入。
2009-03-15 20:03:39
