bu520 2010-07-21 07:55:21 | 重慶市 其他專業(yè) | 3717查看 9回答
3*4的柱子箍筋怎么畫
3*4的柱子箍筋怎么畫,能截個圖嘛
(9)
3*4的柱子箍筋怎么畫,能截個圖嘛 答;你可以在建立框架柱時,在箍筋的肢數(shù)中直接輸入"3*4"即可,在軟件包的箍筋參數(shù)圖中有相應的顯示,你可查看一下,對于肢數(shù)的確定,如下圖:
2010-07-21 11:10:20
定義柱子的時候 在柱類型里面調(diào)整下估計的樣式
2010-07-21 10:55:55
柱子箍筋3*4分別是指的垂直于B邊和H邊的箍筋數(shù)量,B就是指柱的寬度,H為柱 的長度,如圖所示!
2010-07-21 08:09:52
直接定義箍筋支數(shù)3*4即可。
2010-07-21 08:22:58
3*4的柱子箍筋怎么畫,能截個圖嘛 答:請看下圖
2010-07-21 07:58:21
3*4的柱子箍筋見圖1 4*3的柱子箍筋見圖2
2010-07-21 08:16:55
2010-07-21 14:16:12
直接在柱子屬性的肢數(shù)里面選填即可
2010-07-21 09:03:25
在肢數(shù)里面寫3*4
2010-07-21 09:34:50
