念妤兒 2009-03-14 09:37:36 | 山東省 其他專業 | 849查看 4回答
懸挑梁的0端默認為懸挑端
該梁系統識別的是兩端懸挑,我在紅線的地方添加支座后,系統默認的0跨是200*400,可是圖紙的懸挑跨為最右邊一跨,應該怎樣操作?問題補充:我在紅線的位置設置了支座,重新提取梁跨后,這個支座就沒了?
已采納在梁原位標注下點擊平法表格,再在平法表格上方點擊調換起始跨即可。
2009-03-14 09:48:41
答;在梁構件的工具欄上找到“設置梁支座”后,把該的第一跨那個位置一個支座后,點擊“重新提取梁跨”就可以了。
2009-03-14 09:56:09
設置好紅線處支座后,重新提取梁跨試試。
2009-03-14 10:24:17
你設為支座應為第1跨,你把截面改為右懸挑處200*400
2009-03-14 11:31:02
