念妤兒 2009-03-14 09:30:01 | 山東省 其他專業 | 447查看 3回答
懸挑梁的0端是不是默認為懸挑端
None
已采納答;懸挑梁構件,軟件從左向右進行默認,如果第一跨沒有支座時,軟件按懸挑梁構件考慮,如果不是懸挑梁構件,軟件可以利用“設置梁支座”和“重新提取梁跨”進行修改。
2009-03-14 09:57:55
一般情況下是的
2009-03-14 09:31:32
懸挑梁的0端是不是默認為懸挑端 回答;懸挑梁處顯示0跨就是默認為懸挑端
2009-03-14 09:38:32
