山東螞蚱 2010-06-11 16:59:02 | 山東省 其他專業 | 1806查看 4回答
懸挑梁的一端支座的問題
磚混結構,懸挑梁一端在磚墻里,怎么設置支座?問題補充:還有在構造柱的地方有類似吊筋的兩根鋼筋,該怎么設置?
你可以先畫個虛梁,然后匯總計算, 再把構件鎖定,然后把虛梁刪除就可以
2010-06-11 17:02:27
磚混結構中的懸挑梁本來就沒有支座,不用設置其支座,用點加長度繪制就是了然后就原位標注 對于計算結果,有余設置不成懸挑梁所以結構出來會有點不對只能自己修改調整了
2010-06-11 17:06:37
簡單的處理辦法,你先定義一個柱子,尺寸截面和同支座,然后把這個柱子作為懸挑梁的支座,設置成功后,就可以把柱子刪除了,這時你會看到懸挑梁在磚墻的一端就會有支座的尺寸了,最后匯總計算就成功了。
2010-06-11 17:11:00
你好! 磚混結構中,如果懸挑梁下沒有柱,不好設置支座,軟件中默認柱是梁的支座;你可以按的圖紙設計的梁的長度及位置,繪制梁就可以,這樣軟件計算的鋼筋也是正確的。 那只能在單構件中輸入; 也可以單獨建一個構造柱在梁需要的支座處,構造柱的屬性中的鋼筋不能設置,如果導入圖形算量,要將這個柱刪除。 我就這些辦法了。 平法或者原位標注時,點擊表格上的懸臂筋代號,設置就可以。
2010-06-11 17:01:36
