紫水晶 2009-03-14 09:17:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 332查看 9回答
圖形中是否能將某層重復復制到其他樓層
None
(9)
圖形中可以將某層重復復制到其他樓層.
2009-03-14 15:15:48
圖形中是否能將某層重復復制到其他樓層? 圖形中能將某層重復復制到其他樓層.
2009-03-14 09:23:14
圖形中是否能將某層重復復制到其他樓層 回答;可以,選中要復制的構件,點擊【樓層】中【復制選定構件到其他樓層】。
2009-03-14 09:24:07
可以,想復制到幾層都行.
2009-03-14 09:27:56
可以呀,利用樓層復制的功能
2009-03-14 09:33:03
可以!軟件的樓層復制功能用于復制樓層中相同構件 快捷方便
2009-03-14 09:36:45
圖形中能將某層重復復制到其他樓層.二樓的圖示已經很清楚.
2009-03-14 09:41:38
答;可以的,你只需要根據實際情況確定,如果只是復制墻構件到其層的情況,你可以選擇墻構件,點擊“樓層”菜單下的“復制構件圖元到其它樓層”,在彈出的對話框中選擇樓層,如果是全樓的構件需要重復制里,需要切換到需要復制構件的樓層,點擊“樓層”菜單“從其它樓層復制構件圖元”,選擇需要選復制的構件即可。
2009-03-14 10:00:53
能夠復制到其它樓層。
2009-03-14 10:23:38
