  • 復(fù)制相同構(gòu)件圖元到其他樓層出現(xiàn)重復(fù)
    我要從首層復(fù)制構(gòu)造柱到-1層,選擇了復(fù)制選定圖元到其他樓層,可復(fù)制出來有的卻怎么也布置不上,還顯示某些構(gòu)造柱不能重復(fù)布置,可明明-1層就未布置任何構(gòu)造柱
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你檢查一下構(gòu)造柱設(shè)定的高度。 一般來講,設(shè)置高度最好采用層底標(biāo)高或?qū)禹敇?biāo)高為基準(zhǔn)的方式。 如果你設(shè)定某一圖元的高度為某一絕對值(比如+0.500m),那么你復(fù)制到另一層時(shí),該圖元絕對高度還是這一值,重合是必然的。
    2011-07-20 10:15:16
  • 個(gè)人覺得有兩個(gè)原因: 1,在-1層,選構(gòu)造柱,拉框選擇,看有沒有構(gòu)件,如有,刪除 2,你在首層設(shè)置構(gòu)造柱的標(biāo)高有問題,比如層頂標(biāo)高+0.1之類的
    2011-07-20 10:19:28
  • 首層的構(gòu)造柱是不是有的標(biāo)高進(jìn)行了調(diào)整 導(dǎo)致首層和-1層有標(biāo)高重疊 的可能 再就是是不是-1層是不是已經(jīng)有了柱子 。可以批量刪除(F3 )-1層柱子后 再從首層復(fù)制看一下
    2011-07-20 10:16:00
  • 這個(gè)有可能是層間復(fù)制后復(fù)制到-1層得柱子和首層的柱子重復(fù)了, 最好檢查一下標(biāo)高
    2011-07-20 10:19:03
  • 看下首層的標(biāo)高是否輸入了數(shù)字或者是有沖突。
    2011-07-20 10:14:46
主站蜘蛛池模板: 渭源县| 榆社县| 古丈县| 沂南县| 宁阳县| 德阳市| 清水县| 晋中市| 通州区| 体育| 通榆县| 芷江| 东乡| 昌平区| 同德县| 红桥区| 迭部县| 黄大仙区| 北票市| 盘锦市| 井陉县| 儋州市| 从化市| 崇义县| 任丘市| 子洲县| 宜春市| 柏乡县| 孟州市| 依兰县| 青海省| 德清县| 商洛市| 来凤县| 嘉善县| 安岳县| 南乐县| 鄯善县| 扬中市| 册亨县| 永丰县|
