kaimi 2011-08-09 14:27:36 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3158查看 7回答
廣聯達軸網
我用廣聯達圖形算量時,好端端的一層軸網和其它層軸網怎么不在同一個位置了,構件復制不到相同位置了,有哪位同行遇到過此問題,可以幫忙解決一下問題補充:是構件復制到其他樓層后不在原來的位置了
(7)
已采納用菜單里面的設置原點功能就可以將各層的軸網對齊,這個功能具體操作: 1、選擇【菜單】→【工具】→【設置原點】 2、鼠標左鍵選擇一個新的原點; 3、軟件將按照新的原點重新計算當前樓層所有構件圖元的坐標,并刷新顯示。然后對各層均設置為相同位置為原點,即可使上下層對應。
2011-08-15 10:17:46
軸網只有一個,你怎么一層一個軸網呀。
2011-08-09 14:29:51
保留一個軸網,刪除多余的軸網。
2011-08-09 14:34:38
導入CAD圖時只導入首層軸網就可以 因為導入一層軸網后,其它層都可以顯示軸網。在導入其它樓層時注意要定位一下CAD圖,使上下層的位置對應即可。出現這種情況可以是你又重新導入了軸網.
2011-08-09 14:39:25
關了重打就好了
2011-08-09 14:46:55
和坐標一樣,軸網不是同一個原點
2011-08-09 15:13:23
建立軸網時,只建立一個即可,不用每層都建一個。 如果不是上述的情況,想想你是不是不小心整體便宜了,如果是,就還偏移回來。這點只能自己檢查了。
2011-08-09 14:59:44
