huoxiaomei123456 2009-03-14 09:17:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1374查看 10回答
我現在需要畫一個樓梯,怎么畫?踏步280,厚度是60,11個臺階
None
(10)
要是算鋼筋在單構件中輸入,算砼可以在樓梯中輸入
2009-03-14 13:43:02
我現在需要畫一個樓梯,怎么畫?踏步280,厚度是60,11個臺階. 在圖形GCL8.0中不能畫,沒有踏步高度和樓梯的起始標高等屬性,所以不能畫具體的樓梯。圖形GCL2008中可以畫。
2009-03-14 09:18:34
在單構件里可以畫的
2009-03-14 09:31:55
在8.0中樓梯不用畫
2009-03-14 09:34:23
現在的2008就只需要畫一個投影面積就可以了
2009-03-14 09:34:53
我現在需要畫一個樓梯,怎么畫?踏步280,厚度是60,11個臺階? 在圖形GCL8.0中也可以畫。在樓梯構件的直形樓梯的屬性編輯中根據信息編輯其屬性即可。然后用虛墻畫出樓梯的邊框線,用點式畫法畫上去。
2009-03-14 09:35:14
你如果是要計算鋼筋的話那你只有在單構件里計算.如果要算砼或者裝修不份的量你可以在2008里計算.根據圖紙設計要求輸入相應的屬性即可.
2009-03-14 09:37:01
GCL8.0中可以畫,點擊直段樓梯—定義構件—新建直段樓梯—填入樓梯高度、厚度、踏步寬度,建筑面積選擇不計算—選擇構件—在樓梯部位點上—點擊設置矩形樓梯踏步起始邊—點擊樓梯的起始踏步所在邊,即可完成操作。如果是雙跑樓梯,必須先用虛墻把樓梯間分開。如有休息平臺,也要用虛墻分開,點上休息平臺就行。
2009-03-14 09:50:46
在圖形GCL8.0中,樓梯構件的屬性只有踏步寬度、樓梯高度、板厚和是否計算建筑面積,沒有踏步高度和樓梯的起始標高等屬性,所以不能畫具體的樓梯。圖形GCL2008中是可以畫的。
2009-03-14 09:59:39
答;你可以根據圖紙的平面圖,利用虛墻構件,把相應的樓梯和休息平臺,分隔好區域后,在屬性中建樓梯構件,把樓梯的踏步寬度輸入為“280”梯板厚度輸入為“60”,把樓梯的梯段高度正確的輸入后,利用“點式”繪制樓梯構件,然后利用“工具欄中的設置起始踏步”點擊起始踏步的邊即可。
2009-03-14 10:03:44
