wybcycjjk2008 2009-03-05 17:14:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 623查看 4回答
建組合構件樓梯時,“直形梯段中臺階不是等高的”怎樣定義?
問題補充:有時是需要準確計算樓梯混凝土、裝飾、裝修量的,GCL2008目前還不能畫單一個樓梯臺階的,謝謝各位! 梯段的頂標高和樓層或休息平臺板頂標高是一個數值嗎,為什么三維顯示老是不正確?
樓梯是按水平投影面積計算的,如果不等高可以按平均高度計算
2009-03-05 17:17:54
可以按平均高度定義,樓梯按水平投影面積計算
2009-03-05 17:31:37
試一下分不同高度段建立嘛
2009-03-05 18:45:31
應為樓梯工程量一般是按投影面積計算,你可以把梯段高度按踏步數平均后按平均高度計算。若你想按圖紙實際的踏步高度畫圖也可以,只能一段一段的畫,然后連起來,把每一段的標高改成圖紙連續的標高,這樣肯定行。但這樣畫圖很麻煩的,你在清閑的時候不妨試試吧。
2009-03-05 19:19:41
