ccc 2021-07-29 09:51:30 | 江蘇省 市政預(yù)算計價軟件GCCP市政算量GMA | 2444查看 4回答
圖紙中有放坡表但開挖深度未達到1.2米時需要放坡嗎?
圖紙中有管溝邊坡的最大坡度表,我們是反開挖,路基回填后再開挖管道溝槽,但左圖開挖深度較淺,未達到1.2米,此時是按放坡計算還是不放坡計算呢?(現(xiàn)階段是施工圖預(yù)算,因為底層回填的是中粗砂,我們想爭取按放坡計算,但第三方審計單位做的預(yù)算是按不放坡計算的,我若想說服他們按放坡計算,有何依據(jù),怎么說?)
不需要
2021-07-29 09:52:08
根據(jù)你們的定額吧,一般是1.5以上才計算放坡的
2021-07-29 09:53:53
若按市政工程計價,有施工圖設(shè)計的設(shè)計標(biāo)注的數(shù)據(jù)尺寸計算,無設(shè)計的按組價工程量定額計價規(guī)則計算,計算清單量按基礎(chǔ)外緣尺寸垂直投影計算;挖方深度未達到放坡起點的,實際施工確實按直槽施工的,按直槽計算;
2021-07-29 10:15:40
不需要
2021-07-29 10:20:57
