造價小白 2022-01-26 22:55:44 | 江蘇省 市政結算審核 | 5012查看 8回答
排水管開挖寬度沒有按照圖紙,結算能否按圖結算
DN800的管道,圖紙溝槽底部寬度達到2米,深度2米,放坡后路面開挖寬度達到2.5米。但實際施工沒有放坡,挖機騎在溝槽上開挖,開挖寬度1.5米。能否按圖報送結算?
(8)
如果是沒有施工方案的確定,就是要按當地定額規則了
2022-01-26 22:57:32
可以的
2022-01-26 22:59:59
按當地計算規則
2022-01-26 23:45:08
只要驗收過關,就能按圖計算。即;按計算規則走。
2022-01-27 03:01:14
建議結算還是看計算規則計算,
2022-01-27 06:39:58
只要能證明不是按圖施工的 ,就不能按圖報送結算;
2022-01-27 08:43:48
能按圖報送結算,實際怎么施工是你的措施問題,質量合格就行了。
2022-01-27 08:51:40
如果不涉及道路破復,就可以按照定額規定算。如果涉及道路破復,就看你破路面積能不能糊弄過去了
2022-01-27 14:36:00
