ghyghy.666 2009-03-11 21:13:04 | 山東省 其他專業 | 414查看 5回答
構造柱鋼筋問題
1、負一層高度為2.75M,軟件計算出的主筋長度才0.85M呢?怎么算的啊?這么少呢? 2、基礎是筏板的,頂標高-3.3M,底標高-3.65M,上面的磚基礎標高軟件默認為(-3.65M),請問軟件計算時高度從哪開始算啊?還是會自動扣除筏板基礎的厚度啊? 3、鋼筋算量中筏板基礎畫線分割完后,怎么再合并啊?問題補充:還有板洞畫好后怎么再填上啊?我這怎么老是說有同類構件啊?
3樓已經回答得很好了。
2009-03-12 08:27:31
我認為按三樓說法去做即可。
2009-03-12 12:15:42
還有板洞畫好后怎么再填上啊?可以將這個洞刪除了 上面的磚基礎標高軟件默認為(-3.65M),請問軟件計算時高度從哪開始算啊?還是會自動扣除筏板基礎的厚度啊? 你看看磚基礎的屬性里面的標高設定
2009-03-11 21:17:53
你們都用什么軟件算鋼筋呀
2009-03-11 21:21:01
1.鋼筋軟件中柱鋼筋需要整個樓計算,你可以將基礎層的柱鋼筋和負一層的柱鋼筋加在一起看看; 2.計算磚基礎標高軟件會自動扣除筏板基礎的厚度; 3.鋼筋軟件筏板基礎只能分割,不能合并; 4.選擇板洞,刪除。
2009-03-11 21:28:15
