聶風 2010-07-16 16:38:46 | 山東省 其他專業 | 1285查看 5回答
框架柱柱頂構造問題
1、框架柱柱頂鋼筋在不滿足直錨的情況下,是否必須做彎鉤? 2、平法施工圖中,像柱頂構造這種情況是否必須按照圖集中的標準構造詳圖來做?
已采納回答“1、框架柱柱頂鋼筋在不滿足直錨的情況下,是否必須做彎鉤? 2、平法施工圖中,像柱頂構造這種情況是否必須按照圖集中的標準構造詳圖來做?” 你好! 框架柱頂鋼筋不能滿足直錨,必須進行彎折錨固;這個你看看平法圖集中相關的規定就明白了。在軟件中,你按圖紙設計的要求進行構件屬性設置和繪圖就可以。 平法施工圖,必須安裝圖集中對于相關構件的詳圖來施工和計算相應的工程量;
2010-07-16 20:20:33
1、框架柱柱頂鋼筋在不滿足直錨的情況下,是否必須做彎鉤? 可以參看 03G101-1 45頁 梁上柱 2、平法施工圖中,像柱頂構造這種情況是否必須按照圖集中的標準構造詳圖來做? 圖紙有要求按照圖紙 沒有的按圖集
2010-07-16 16:42:39
1、框架柱柱頂鋼筋在不滿足直錨的情況下,是否必須做彎鉤? 必須做彎鉤。 2、平法施工圖中,像柱頂構造這種情況是否必須按照圖集中的標準構造詳圖來做? 應該按照圖集錨固。
2010-07-16 16:41:33
我認為框架柱柱頂鋼筋一般都能滿足直錨,柱頂構造一般設計說明均有要求做法,否則必須按照圖集中的標準構造詳圖來做
2010-07-16 16:55:44
國家建筑標準圖集使我們施工的依據,不光是設計單位用來設計,施工單位用來施工,而其監理也要用來行使監督權益,所以如果施工圖中說圖紙設計按照03G101-1設計,那么我們也就只能這么做
2010-07-16 19:02:54
