學無止盡 2021-07-20 17:51:47 | 湖北省 土建 | 628查看 2回答
鴻雁 專家
答題: 48712 被贊: 7079
在下一層畫好,用板、墻構件定義繪制。
2021-07-20 18:21:14
七 專家
答題: 226 被贊: 291
那層索引就在那層畫,不然標高位置關系容易搞錯,一般用挑檐繪制
2021-07-20 17:59:16
關于節點的計算
像這種懸挑板,應該怎么處理?混凝土量是用與之相接的板構件畫,鋼筋用單構件嗎。那這個節點是先把大板和節點示意的板畫好,再在大板上布置相應的鋼筋,再將大板和節點板合并嗎?還有節點處的鋼筋長度應該怎么算,縱向的我知道,就是橫向的并不太確定。1.梁寬+平面上尺寸+150+Lae-兩個保護層,150那一段也不確定怎么取長度。2.平面圖上尺寸+梁寬-兩個保護層-10-直徑為8和直徑為10之間的間距。哪里有錯誤的,望大神指出
一層地下室和基礎層的區分
我想問的是:如果只有一層地下室,那么我把地下室和基礎層都在基礎層一起畫行不行?分開畫有什么區別嗎?對鋼筋量或者其它工程量有沒有影響?補充問題:那么基礎層里面,是否只能建立基礎構件,而其它構件(柱、墻等)都只能在地下室那一層里面建立呢?不明白的地方是在于柱子和墻是連接與基礎頂與地下室頂板之間的,單獨設置一個基礎層的作用是什么?直接在基礎層布置不是更方便嗎
樁的工程量計算
剛學預算,沒去過施工現場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構件里面輸入,我看單構件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構件。然后導入圖形算量,這和圖形的量有沒有區別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現澆預制的,另一種是商混的區別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規定數量以內時,其人工、機械量按相應定額項目乘以系數1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內,其人工、機械量就要以系數1.25,是這樣理解嗎?)
數據更新時間 : 2025-06-08
