H 2021-07-19 17:59:43 | 海南省 土建預(yù)算 | 458查看 2回答
各位老師下圖如果要算挖一般土方的工程量要怎么算,室外地坪為-0.200
你這個(gè)有換填的
應(yīng)該是一二類(lèi)土的
不是一般土方,獨(dú)立基礎(chǔ)應(yīng)該是基坑土方吧
2021-07-19 18:14:56
你的圖紙尺寸不詳,你用基礎(chǔ)寬度加上2個(gè)工作面寬乘以高度就行,你的不用放坡,不超1.2
2021-07-19 18:07:02
