微風吹起的花裙 2014-06-11 17:35:33 | 海南省 土建 | 1497查看 2回答
回填土工程量計算
挖土方我們是以從室外地坪到墊層底為挖土方的高度是吧,那么如果室外地坪標高為-0.15,一層地面的建筑標高為0.00,回填土的工程量是不是還得另外加上這個一層地面和室外地坪之差的量,也就是說還需要計算房心回填土的工程量?
已采納回填土的工程量是還得另外加上這個一層地面和室外地坪之差的量,也就是說還需要計算房心回填土的工程量。但要注意室內地面的做法的總厚度,要考慮室內地面做法(灰土墊層、砼墊層或找平層、面層)厚度和室內外高差(150)的薄厚而定加或減。
2014-06-11 17:49:30
需要計算房心回填土的工程量。一層地面和室外地坪之差還要減去地面裝修層的厚度。
2014-06-11 17:39:59
