  • 定額中要求旋挖樁成孔工程量按打樁前自然地坪標高至設計樁底標高,請各位老師幫幫我。
    2017海南省房屋建筑與裝飾工程綜合定額中
    1. 鉆孔樁、旋挖樁成孔工程量按打樁前自然地坪標高至設計樁底標高的成孔長度乘以設計樁徑截面積,以體積計算。
    請問入巖增加項目工程量按實際入巖深度乘以設計樁徑截面積,以體積計算。自然地坪標高應該是指實際測量的自然地面標高是吧?自然地坪不是室外地坪標高對嗎?因為圖紙標注的排樁施工作業面和實際的自然地面有差異,所以排樁施工作業面標高也不是自然地坪標高對嗎?
    2. 樁孔回填工程量按打樁前自然地坪標高至樁加灌長度的頂面乘以樁孔截面積,以體積計算。
    請問旋挖灌注樁有加灌長度嗎?加灌長度是指圖中的排樁施工作業面至冠梁頂的高度嗎?這一段是否叫空樁長度?
    3. 樁底(側)后壓漿工程量按設計注入水泥用量,以質量計算。如水泥用量不同時,允許換算。
    請問這句話是什么意思?旋挖灌注樁也需要計算這個樁底側后壓漿嗎?澆灌混凝土時保護鋼筋端頭的塑料套管需要計算嗎?
    4.因現場實際入土灌注樁澆注好混凝土后上面還需要用定型模板澆筑混凝土接樁,這個接樁費用是否要計算?用模板制作的這一段樁怎么套定額,不能再按旋挖灌注樁的定額套了吧,請問怎樣套定額才合理?
    5.旋挖灌注樁冠梁底端是否需要計算鑿樁頭?
    定型模板頂面
    請問入巖增加項目工程量按實際入巖深度乘以設計樁徑截面積,以體積計算。自然地坪標高應該是指實際測量的自然地面標高,自然地坪可以是,也可以不是室外地坪標高,如果圖紙標注的排樁施工作業面和實際的自然地面有差異,所以排樁施工作業面標高也不是自然地坪標高。
     旋挖灌注樁有加灌長度,加灌長度是指圖中的排樁施工作業面至冠梁頂的高度,沒有澆筑的那一段叫空樁長度,
     這句話是實際施工配比和設計用量 和 定額含量不同的 可以做換算 ,旋挖灌注樁也需要計算這個樁底側后壓漿,澆灌混凝土時保護鋼筋端頭的塑料套管一般不需要計算,
    4.因現場實際入土灌注樁澆注好混凝土后上面還需要用定型模板澆筑混凝土接樁,這個接樁費用是 要計算的啊,用模板制作的這一段樁一般可以按照柱子構件套用定額子目,不再按旋挖灌注樁的定額套定額子目,
    5.旋挖灌注樁冠梁底端是 需要計算鑿樁頭,
    2024-06-17 06:13:54
主站蜘蛛池模板: 波密县| 宣化县| 闽侯县| 肇源县| 远安县| 息烽县| 永兴县| 丽水市| 镇安县| 福贡县| 涞水县| 克山县| 巫山县| 家居| 缙云县| 肥城市| 黄大仙区| 延长县| 海原县| 郎溪县| 丰顺县| 邻水| 梁河县| 和田市| 郓城县| 乐山市| 邵东县| 闽侯县| 彭州市| 开远市| 柏乡县| 鸡西市| 陈巴尔虎旗| 葫芦岛市| 贺州市| 惠水县| 天峻县| 库尔勒市| 保定市| 曲松县| 阳泉市|
