jdmtzf 2009-03-10 15:14:45 | 重慶市 其他專業 | 451查看 5回答
框架柱中柱箍筋除了加上11.9d外,為何還要加上8d?拉筋為何還要加上2d?
None
已采納11.9d是直長為10d的135度彎鉤。 因為是柱截面扣保護層算出來的長各寬,是箍筋的內皮尺寸,預算要求按圖示外皮進行計算,加8d是內皮和外皮的差值。 拉筋為何還要加上2d:同上,攔筋的長度也是截面的長減去保護層的長度,加2d也是加上內皮和外皮的差值。
2009-03-10 15:21:38
8d是箍筋四個角的彎曲增加值。
2009-03-10 15:21:37
框架柱中柱箍筋除了加上11.9d外,為何還要加上8d?拉筋為何還要加上2d? 回答;保護層是指主筋的保護層,箍筋計算外皮尺寸的,所以每邊各加2d,4邊共8d,2d是鋼筋的彎曲增加值。
2009-03-10 15:25:24
加8d是四個角的箍筋的直徑長度,2d是兩邊拉筋的直徑長度。
2009-03-10 15:31:09
按中心長算時末端彎鉤增加值箍筋是135彎鉤而平直按抗震一級為10d因此按中心長可推知末端彎鉤增長加值為11.9d 而按外皮算時一邊要加2d四個邊8d相對內皮 因為保護層是算到內皮默認計算
2009-03-10 15:39:15
