  • 山東定額中陽臺混凝土的計算問題
    定額附帶的計算規則中說陽臺按平方米計算混凝土量,陽臺兩側的懸挑梁和最邊緣的上翻梁(常用作欄板),這三道梁是否都含在陽臺內按平方米計算混凝土量?
    問題補充:澆制陽臺如帶懸挑梁,套用有梁式陽臺子目4-2-28。外挑梁不單獨計算,澆制陽臺部分有梁式和無梁式。陽臺板厚是按100mm計算的。當樣臺板厚大于100mm時,按補充子目4-2-65調整。 砼陽臺的翻檐總高度如在300mm以內,翻檐按展開面積并入陽臺工程量計算,超過300mm時按欄板計算。 這個翻檐如何如何理解呢?是否只是指翻出陽臺板面的部分,而板面以下的仍按梁的砼以立方米計算? 結算時定額這么個計算方法,大家覺得省我們施工方的錢嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    澆制陽臺如帶懸挑梁,套用有梁式陽臺子目,外挑梁不單獨計算.砼陽臺的翻檐總高度如在300mm以內,并入陽臺工程量.砼陽臺的翻檐總高度超過300mm時按欄板計算.翻檐高度是指翻檐高出陽臺板頂面部分高度.板面以下陽臺兩側的懸挑梁和最邊緣的梁,都含在陽臺內按平方米計算混凝土量.陽臺板厚是按100mm計算,當陽臺板厚大于100mm時,按補充子目調整。
    2009-03-10 15:12:29
  • 定額附帶的計算規則中說陽臺按平方米計算混凝土量,陽臺兩側的懸挑梁和最邊緣的上翻梁(常用作欄板),這三道梁是否都含在陽臺內按平方米計算混凝土量? 回答:包括陽臺上所有的組成構件
    2009-03-10 10:42:18
  • 按平米計算時包括兩側的懸挑梁和邊梁,但定額含量不夠時可以調整
    2009-03-10 10:42:20
  • 陽臺按平方米計算混凝土量,是套懸挑板砼,此時陽臺兩側的懸挑梁和最邊緣的上翻梁(常用作欄板),這三道梁是都含在陽臺內按平方米計算混凝土量的,如果是商砼要以體積記,
    2009-03-10 11:13:34
  • 通常是包括在定額內的,這個問題你可以在定額說明中看到。
    2009-03-10 11:21:16
  • 澆制陽臺如帶懸挑梁,套用有梁式陽臺子目4-2-28。外挑梁不單獨計算,澆制陽臺部分有梁式和無梁式。陽臺板厚是按100mm計算的。當樣臺板厚大于100mm時,按補充子目4-2-65調整。 砼陽臺的翻檐總高度如在300mm以內,翻檐按展開面積并入陽臺工程量計算,超過300mm時按欄板計算。 這個翻檐如何如何理解呢?是否只是指翻出陽臺板面的部分,而板面以下的仍按梁的砼以立方米計算? 結算時定額這么個計算方法,大家覺得省我們施工方的錢嗎? 翻檐指高出陽臺板面部分,我認為應該套有梁式陽臺,翻檐部分按圖示尺寸套用相應定額,對于施工單位:如果梁斷面大可以測算一下定額含量與實際用量的偏差,是正數還是負數,如是正數,計算一下對原子目調整一下,負數就不用計算了。
    2009-03-10 14:25:05
主站蜘蛛池模板: 枣强县| 宁化县| 南平市| 嵊州市| 赞皇县| 舒兰市| 安义县| 于都县| 修水县| 靖西县| 雷州市| 翁源县| 新野县| 柘荣县| 肃宁县| 平遥县| 成安县| 岳普湖县| 荃湾区| 大兴区| 会宁县| 东乡| 盐城市| 东港市| 观塘区| 临潭县| 察隅县| 遂溪县| 阜平县| 美姑县| 兴国县| 山阳县| 鹤山市| 屏边| 普安县| 许昌市| 大同县| 盈江县| 南城县| 富源县| 涟水县|
