realfox@126.com 2011-05-23 15:00:27 | 山東省 其他專業 | 917查看 2回答
請問山東消耗量定額中,陽臺按水平投影面積計算:陽臺是不是指全部陽臺?還是只包含懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額中規定陽臺按水平投影面積計算:陽臺是不是指全部陽臺?還是只包含懸挑陽臺?問題補充:另外各種形式的陽臺梁、板全部包含在內嗎? 注:山東淄博市定額。
已采納套陽臺的定額只的是整體陽臺,當陽臺兩邊為懸挑梁加中間外邊梁時 套整體陽臺定額子目(含板、梁、陽臺欄板等)。 當陽臺兩邊其中一條不是懸挑梁時要分開單獨套項(柱梁板分開套項)。 濰坊市定額站是如此解釋的。
2011-05-23 15:23:26
全部陽臺(主要定義為陽臺的)
2011-05-23 15:10:24
請問山東消耗量定額(淄博)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?
請問山東消耗量定額(淄博)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺不按水平投影面積計算嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?
請問山東消耗量定額(淄博定額)中規定整體陽臺按水平投影面積計算:整體陽臺是不是指懸挑陽臺?凹進的陽臺和懸挑陽臺計算規則相同嗎?整體陽臺是不是包含梁、板?欄板包括在內嗎?(淄博)
山東消耗量定額4-2-47考慮的是什么樣的陽臺/?是不是所有的陽臺都能套取本定額,既然陽臺按一半計算建筑面積,那么就能承認是陽臺了,陽臺就應當套取4-2-47,對嗎?
