134****7236 2017-07-01 17:47:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 916查看 1回答
在構件工具欄里,點開有柱表,暗柱表,但是沒有端柱表,那么在不同的樓層,端柱的配筋不同,怎么設置
2017-07-01 17:51:45
柱的外箍中部、端部與節點內的箍筋直徑、間距不同,怎么在軟件里設置
柱的外箍中部、端部與節點內的箍筋直徑、間距不同,怎么在軟件里設置?在輯屬性編里的其他屬性/節點區箍筋輸入,但在鋼筋編輯里并沒有看到此直徑箍筋計算信息,這是怎么回事?如圖
在鋼筋抽樣10版本1147中,暗柱及端柱在剪力墻中怎樣區分定義?,兩者相同的構件配筋不同的定義結果有何區別,如下圖如何區分??問題補充: 上面提及的暗柱及端柱非框架柱怎樣區分定義!!
畫杠架柱時定義的柱好了,跟柱表里定義好有什么不同?我定義好的柱畫完了,且復但在不同樓層的配筋不同,
我定義好的柱畫完了,且復制到其它樓層后,但在不同樓層的配筋不同,我再建立柱表,但繪圖界面的柱的配筋信息不跟著更改過來,是不是要在配筋信息變更的樓層刪除重畫才行,有沒有更簡單的方法?
柱表中的I型配筋,復合箍內箍肢數 的b邊短肢 和h邊短肢 的數字表示什么,沒有數字又表示什么?在廣聯達柱表(廣東柱表)中怎么輸入?
