波波 2010-04-21 21:20:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 893查看 3回答
基礎承臺與基礎柱的三維圖不相交。
我設置基礎柱的底標高為-3.00米,基礎承臺的底標高也一樣,但三維圖顯示這兩種構件不相交,我用的是2009版本的鋼筋算量。
已采納1.最好截圖上來; 2.柱的標高在基礎層可以不用修改,軟件會自動按柱所在位置的基礎進行計算的, 3.如果三維中承臺高于柱根,那就是承臺標高不對. 如果你確認輸入沒有問題,那就計算一下看結果,如果結果沒有問題,就不用管它了.
2010-04-21 21:27:06
建議:你再查下承臺單元的相對標高,會不會是那個標高輸入錯誤使二者不連續(xù)
2010-04-21 21:57:40
答:三維只是一個輔助工具。。只要確認標高沒錯。。就不存在的了。。有時候會存在顏色差。。。
2010-04-21 21:27:03
