haoshengren 2009-07-24 22:39:34 | 陜西省 其他專業 | 710查看 5回答
板負筋布置問題?
板一邊有剪力墻和連梁處,用畫線布置板負筋和按板邊線布置板負筋二者計算出的結果不通,計算設置中設置的板中間支座負筋標注不含支座,但是前者畫出來計算的結果是包含的,后者畫出來計算的結果是不包含的,但是計算出來負筋的根數比手工計算的要多?請問應如何布置?謝謝!
已采納一條邊有梁也有墻,最好是用畫線布置負筋。(因為實際施工中一條邊的負筋的長度是一致的) 但是標注長度最好是將支座的寬度加在標注尺寸中,設置成含制作的標準,因為軟件的這個功能經常出錯,有時計算含支座,有時又不含,難于掌握。 看圖紙就明白,不過就是梁或墻的寬度嗎,雙邊標注加一半,單邊標注全加(位于板邊時扣保護層)
2009-07-24 22:44:39
我認為說的含支座的應該不加支座的寬度 如果想要已經是含支座的寬度 那么你的是不是含支座的寬度的設置應該是設置成不含支座
2009-07-25 08:55:09
答:當板的某一邊事由不同構件組合而成的,比如剪力墻和梁或者連梁組合而成時,這時候是不能用畫線布置直接進行板負筋的布置,要單獨分開布置……至于板鋼筋的根數問題,你可以選擇其中一個板負筋,點擊右鍵,在屬性編輯器里進行根數取法的修改~~~~
2009-07-24 22:43:03
計算設置里副筋的根數設置有三種,看你是選的哪一個,多,看你是不是布重了
2009-07-24 22:49:00
板的一邊有剪力墻和連梁,用畫線布置板負筋時,應分開畫,即布置完剪力墻負筋后,再布置連梁處的負筋。
2009-07-25 05:21:01
