逸塵 2021-07-17 09:28:50 | 湖北省 安裝 | 1117查看 1回答
dahu 黃金專家
答題: 21565 被贊: 9736
需要單獨計算。
2021-07-17 09:35:30
計算
請問階梯教室這種地面磚,地面磚拆除和新建工程量如何計算?按水平投影面積計算,側面需要單獨計算嗎?
工工程量計算
請問預算編制控制價時,后澆帶和積水坑的工程量,需要單獨列清單嗎?并入哪個清單項計算呢,謝謝
請問:關于給排水幾個問題,謝謝!
請問:問題1:屋面的實驗消防栓有壓力表外,還有截止閥嗎?截止閥的大小?屋面的實驗消防栓是像室內消火栓一樣放在消防箱里嗎? 問題2:自動排氣閥與其相連的截止閥大小是一致的嗎? 問題3:衛生器具,如:大便器,洗臉盆,地漏豎向短管管徑是比其排水水平支管小一個等級嗎?一般廚衛排水水平支管在樓板下多高設置?算潔具豎向短立管長度時需要減去其存水彎長度和樓地面水泥砂漿及面磚厚度嗎?
請問電線和電纜的接線盒有什么區別嗎?安裝要求是什么呀?
比方說多少到多少米需要一個?2022-08-29 14:42:23 補充管線線路較長時,宜適當加裝接線盒。直線部分不超過30m,一個彎不超過20m,二個彎不超過15m,三個彎不超過 8m。接線盒是關聯的,要單獨計算的。 一個單位工程電氣安裝的所有接線盒的工程量=燈具數量+開關數量+插座數量+中間過路接線盒的數量。 補充回答:按照全國統一安裝定額工程量計算規則和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB 50303—-2002)的規定 當導線超過30米,中間沒彎曲, 當導線超過20米,中間1個彎曲, 當導線超過15米,中間2個彎曲, 當導線超過8米,中間3個彎曲, 均需設置接線盒。這里的管線指的是管道和電線嗎?導線指的是電線和電纜嗎?2022-08-29 14:46:37 補充接線盒是關聯的,是什么意思呀?
數據更新時間 : 2025-05-31
