hy的專屬 2022-08-29 14:35:56 | 湖北省 安裝電力概算預(yù)算 | 1075查看 3回答
請(qǐng)問電線和電纜的接線盒有什么區(qū)別嗎?安裝要求是什么呀?
比方說多少到多少米需要一個(gè)?
2022-08-29 14:42:23 補(bǔ)充
管線線路較長(zhǎng)時(shí),宜適當(dāng)加裝接線盒。直線部分不超過30m,一個(gè)彎不超過20m,二個(gè)彎不超過15m,三個(gè)彎不超過 8m。
接線盒是關(guān)聯(lián)的,要單獨(dú)計(jì)算的。 一個(gè)單位工程電氣安裝的所有接線盒的工程量=燈具數(shù)量+開關(guān)數(shù)量+插座數(shù)量+中間過路接線盒的數(shù)量。 補(bǔ)充回答:按照全國(guó)統(tǒng)一安裝定額工程量計(jì)算規(guī)則和《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB 50303—-2002)的規(guī)定 當(dāng)導(dǎo)線超過30米,中間沒彎曲, 當(dāng)導(dǎo)線超過20米,中間1個(gè)彎曲, 當(dāng)導(dǎo)線超過15米,中間2個(gè)彎曲, 當(dāng)導(dǎo)線超過8米,中間3個(gè)彎曲, 均需設(shè)置接線盒。這里的管線指的是管道和電線嗎?導(dǎo)線指的是電線和電纜嗎?
2022-08-29 14:46:37 補(bǔ)充
接線盒是關(guān)聯(lián)的,是什么意思呀?
電線接線是用接線盒也就是86盒,有鐵盒和塑料盒,具體要看電線保護(hù)管的材質(zhì),一般接線盒的設(shè)置要根據(jù)施工圖紙的個(gè)數(shù),電線管敷設(shè)過長(zhǎng)也有相應(yīng)增加接線盒的規(guī)范:兩個(gè)接線盒之間有一個(gè)彎時(shí),不超過20m 兩個(gè)接線盒之間有二個(gè)彎時(shí),不超過15m 兩個(gè)接盒 之間有三個(gè)彎時(shí),不超過8m;電纜接線部位不應(yīng)用接線盒,如果是在地面應(yīng)該用電纜派箱(電纜接線箱,連接電纜應(yīng)該用接線母排連接)如果是埋地可以采用中間電纜頭的方式。
2022-08-29 14:45:44
這里的管線指的是管道,導(dǎo)線指的是電線和電纜
2022-08-29 14:59:28
說的是電線,電纜需要做中間接頭和終端頭,還有分接箱,檢查井。我看長(zhǎng)度都比較低,應(yīng)該說的是電線。
2022-09-02 14:37:43
